Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
12.07.2013 в 10:28:56
superhamster написал : Откосы шпаклеваны, и почти все обои наклеены. Коробку не снимаем, хотим только выпилять порог !
Так сколько должно быть по госту расстояние от пола до двери? :confused:
15-20мм Коробку прорезать пену пилкой по металлу или ножовкой по дереву, осадить на 25мм (если я правильно понял по линейке).
Добрых дел мастерррр
superhamster
superhamster
Запорожье
12.07.2013 в 10:45:54
ars di написал : 15-20мм Коробку прорезать пену пилкой по металлу или ножовкой по дереву, осадить на 25мм (если я правильно понял по линейке).
Ниже коробку посадить не получиться :(
Сам бетонный проем был ниже стандарта (1900 мм), плюс коробку привезли наверно меньше, т.к. после установки осталась щель в верхнем проеме 3 см!! Наличник не закрывал проем, пришлось заделывать раствором. Уже сейчас можно заметить разницу по верхнему уровню с соседней дверью-распашонкой. Если опустим еще коробку на 25мм, то будем задевать головой проем!:cool:
Так что вариант только: не снимая коробки вырезать заподлицо (продлить боковые) до паркета. Ну и нарастить дверь снизу, теперь знаю что на 20-25 мм. Вот советуюсь с ВАМИ МАСТЕРАМИ, прежде чем звонить своему плотнику и морочить ему голову :flirt
Artem79
Artem79
12.07.2013 в 11:52:16
Тут писал раньше по поводу плохого закрывания дверей. Неправильно врезаны скрытые петли. Нужно отрегулировать две двери... (Тут посоветовали поглубже врезать петли) Никто не может помочь? Живу рядом с метро, СЗАО.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
12.07.2013 в 11:57:14
superhamster написал : Ниже коробку посадить не получиться :( Сам бетонный проем был ниже стандарта (1900 мм), плюс коробку привезли наверно меньше, т.к. после установки осталась щель в верхнем проеме 3 см!! Наличник не закрывал проем, пришлось заделывать раствором. Уже сейчас можно заметить разницу по верхнему уровню с соседней дверью-распашонкой. Если опустим еще коробку на 25мм, то будем задевать головой проем!:cool:
понятно проём не расширяли , дверь на заказ. Думаю вам поможет такая штука (не могу найти на сайтах, но видел в наших магазинах) типа щётки приклеивается на двухсторонний скоч.
Good-cover
Good-cover
Саратов
12.07.2013 в 12:37:20
ввв написал : можно поподробнее? Особенно "любое":eek:
Любое это плитка, ламинат, паркет, паркетная доска, паркет, массив.
Good-cover
Good-cover
Саратов
12.07.2013 в 12:44:29
stasalt написал : Это типа того установи лестницу, а потом заводи под нее пол, наверное, привычней и проще наоборот…
Во первых речь о двери, а не о лестнице. Во вторых лучше свести вместе мастеров по полу и лестнице. Так как лестницу по разному изготавливают и устанавливают.
Good-cover
Good-cover
Саратов
12.07.2013 в 12:55:06
vadim d написал : Good-cover, Думаю то не самый чистый вариант , а Самый крайний вариант как говорят голивудские герои : " что то пошло не так, переходим к плану В!"
Повторюсь! Это самый чистый вариант не легкий, а чистый. Легкий для маляров штукатуров, чистый для профессионалов. По статистике 50% дверников убивают полы, так как роняют дрели, стамески и т.д. Плюс большое количество дверников, которые ставят дверь не смотрят(забивают) на то, что одна сторона коробки выше, другая ниже, остается зазор между коробкой и полом. В случае укладки в самом конце будет идеальное примыкание + не поврежденный пол.
Good-cover
Good-cover
Саратов
12.07.2013 в 13:05:51
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Good-cover, - хорошее покрытие? Да переводится именно так.
Хорошее покрытие - рулонное покрытие, лучше чем плитное. Но подсовывать их под коробку не самый технологичный вариант. Как, например быть с завершающей линией ламината
Пропилить коробку и завезти по нее любое покрытие не проблема, придется не много повозиться с паркетной доской так как она длинная. Имея опыт установки дверей знаю по себе, что на много проще ее поставить до пола, не желе после. Мастеров по установке дверей тысячи каждый ставит по разному, лучше обезопасить себя от проблем.
valid7228
valid7228
12.07.2013 в 13:12:55
ars di написал : У человека есть это-New Makita BTM50
У Саши тоже есть "это"...я первый раз увидев, сразу понял, это для подрезания чего нибудь в труднодоступных местах:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
12.07.2013 в 15:08:32
valid7228 написал : У Саши тоже есть "это"...я первый раз увидев, сразу понял, это для подрезания чего нибудь в труднодоступных местах:)
Я такой же жду :) (уже привозили тока 14 вольт вместо 18 :))
user004
user004
12.07.2013 в 15:26:13
По дверям вопросы тут можно задавать?
Такая ситуация, кухня будет (верхние и нижние шкафы) почти до упора угла(1-1.5см до проема). Проем дверной большой, будет добор, если я правильно помню (минимальный 10см, дверь 200 на 80) Плитку(фартук) сделали до упора. Нужно ли подрезать плитку(Фартук),на сколько?
Спасибо.
Отредактировано
