vadim d
vadim d
12.07.2013 в 15:39:38
Good-cover написал : По статистике 50% дверников убивают полы, так как роняют дрели, стамески и т.д. Плюс большое количество дверников, которые ставят дверь не смотрят(забивают) на то, что одна сторона коробки выше, другая ниже, остается зазор между коробкой и полом.
В моем окружении таких рукастых мастеров нет, к сожалению прокомментировать не смогу.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
12.07.2013 в 16:16:44
user004 написал : По дверям вопросы тут можно задавать?
Такая ситуация, кухня будет (верхние и нижние шкафы) почти до упора угла(1-1.5см до проема). Проем дверной большой, будет добор, если я правильно помню (минимальный 10см, дверь 200 на 80) Плитку(фартук) сделали до упора. Нужно ли подрезать плитку(Фартук),на сколько?
Спасибо.
Отредактировано
похоже на сообщение шифрованное Юстас -Алексу:) Если вы про обналичку -то она будет иметь щель выше фартука-значит надо было оставить запас на обналичку 7см или как вариант сделать портал плиткой вокруг двери, что бы обналичка легла равномерно
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
12.07.2013 в 16:21:14
Good-cover написал : Повторюсь! Это самый чистый вариант не легкий, а чистый. Легкий для маляров штукатуров, чистый для профессионалов. По статистике 50% дверников убивают полы, так как роняют дрели, стамески и т.д. Плюс большое количество дверников, которые ставят дверь не смотрят(забивают) на то, что одна сторона коробки выше, другая ниже, остается зазор между коробкой и полом. В случае укладки в самом конце будет идеальное примыкание + не поврежденный пол.
В понедельник с фотаю не поленюсь-объясните как можно положить после установки дверей ламинат одним ковром, если начало идёт от туалета с ванной а по середине дверь в спальню и ламинат поперёк.
hartfur
hartfur
Днепропетровск
12.07.2013 в 17:16:45
superhamster написал : Ниже коробку посадить не получиться :(
Сам бетонный проем был ниже стандарта (1900 мм), плюс коробку привезли наверно меньше, т.к. после установки осталась щель в верхнем проеме 3 см!! Наличник не закрывал проем, пришлось заделывать раствором. Уже сейчас можно заметить разницу по верхнему уровню с соседней дверью-распашонкой. Если опустим еще коробку на 25мм, то будем задевать головой проем!:cool:
Так что вариант только: не снимая коробки вырезать заподлицо (продлить боковые) до паркета. Ну и нарастить дверь снизу, теперь знаю что на 20-25 мм. Вот советуюсь с ВАМИ МАСТЕРАМИ, прежде чем звонить своему плотнику и морочить ему голову :flirt
Прорежьте хорошей мелкозубой пилой порог насколько возможно до пола. В четверти вырежьте порог либо мульти-пилой , либо вырубите острой стамеской(ОСТОРОЖНО ОСТАТОК ПОРОГА ПОД СТОЕВОЙ МОЖЕТ РАСКОЛОТЬСЯ) остатки порога под стоевыми можно либо под шпаклевать либо заклеить шпоном (сосновый)на контактный клей лучше.или выковырять и на их место поставить кусочки вырезанные из порога. Ну а полотно лучше нарастить сосновой рейкой саморезами на ПВА а по краям попробовать либо тот же шпон, либо как то нарисовать структуру .
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.07.2013 в 17:25:10
ars di написал : как можно положить после установки дверей ламинат одним ковром, если начало идёт от туалета с ванной а по середине дверь в спальню и ламинат поперёк.
с зазором вокруг коробки:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
12.07.2013 в 17:26:30
ввв написал : с зазором вокруг коробки:)
:scare
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
12.07.2013 в 23:12:04
Ну и что это будет? :(
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.07.2013 в 23:16:55
ars di написал : и ламинат поперёк.
если перпендикулярно полотну , то элементарно,если корбка сразу на нужную высоту подрезана
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.07.2013 в 23:57:34
Медный написал : Ну и что это будет? :(
не ко мне вопрос. Не мое предложение
Good-cover написал : Пропилить коробку и завезти по нее любое покрытие не проблема,
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.07.2013 в 23:58:32
витаон написал : элементарно
если только замок срезать
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.07.2013 в 00:10:15
ввв написал : если только замок срезать
,зачем стартуешь ряд просто от двери
