WEREG
WEREG
Монтаж дверей
04.08.2013 в 09:47:10
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Вот набросал эскиз с пояснениями. Должно помочь.
Это если есть запас, а если нет, то лучше выдвинуть петли из коробки.
slonokaban
slonokaban
04.08.2013 в 09:49:10
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Должно помочь. Мазать ничего не надо.
Саш , спасибо мысль понятна , но не хочется мне возится с переустановкой ,попробую может уплотнитель другой подобрать или буду также продолжать смазывать , мне просто интересно что за всё время что я смазываю его он должен был уже насквозь весь пропитаться смазкой и не скрипеть ,ан нет с частотой один раз в месяц повторяю эту процедуру
slonokaban
slonokaban
04.08.2013 в 10:02:35
вот что бы понятнее было , вроде не сильно то и сжимается, но скрип противный , особенно ночью MAH04900
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
04.08.2013 в 10:16:16
slonokaban написал : вот что бы понятнее было , вроде не сильно то и сжимается, но скрип противный , особенно ночью MAH04900
Уплотнитель -дерьмонтиновый:)
Добрых дел мастерррр
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.08.2013 в 10:24:59
slonokaban, попробуйте силиконовую смазку
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
slonokaban
slonokaban
04.08.2013 в 10:27:54
ars di написал : Уплотнитель -дерьмонтиновый
был в комплекте с дверью , другого не дали:)так как дверь из недорогой серии что то в пределах 6-7 тыш и комплектуется не дорогими материалами
slonokaban
slonokaban
04.08.2013 в 10:28:54
ввв написал : попробуйте силиконовую смазку
какую именно ? , или есть универсальные али специальные?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
04.08.2013 в 10:34:55
slonokaban написал : был в комплекте с дверью , другого не дали:)так как дверь из недорогой серии что то в пределах 6-7 тыш и комплектуется не дорогими материалами
Думаю если его поменять на резиновый -скрипеть будет нечему:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
04.08.2013 в 10:35:32
slonokaban написал : какую именно ? , или есть универсальные али специальные?
Они вроде универсальные тока и есть.
slonokaban
slonokaban
04.08.2013 в 10:47:22
ars di написал : Думаю если его поменять на резиновый -скрипеть будет нечему
буду смотреть , мож чё в нашей деревне есть , а где искать в мебельных или ещё где посмотреть ?
ars di написал : Они вроде универсальные тока и есть.
универсальные в смысле и для автомобилей и для мебел ?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
04.08.2013 в 10:52:00
slonokaban написал : буду смотреть , мож чё в нашей деревне есть , а где искать в мебельных или ещё где посмотреть ?
Есть на самоклейке уплотнитель , продаётся в строй материалах естmь P-профиль , D-профиль и Е-профиль. Универсальный для всего -даже для скейтов и роликов.
