Lazycat
Lazycat
07.08.2013 в 12:02:20
HEHyA4O написал : Гармошку можно выбросить. Сразу. Чтобы не мучилась. Месяца через 4 использования этого УГ ее начинает клинить. В просто проем вместо коробки устанавливается портал, выполненный из доборов + наличники с двух сторон. Доборы нужно распустить (скорректировать) на толщину стены этого проема. Отделывать проем коробкой вместо доборов - маразм, т.к. смотрится нелепо. Да можно резать по кинематике:D Все равно это гумно работать толком не будет.
Гармошку будем использовать мало. А как выровнять доборы? Стена бетонная. Сам проем имеет небольшой скос на толщину стены. Что-то на вроде этого:
(Вид сверху. Красным - надо как-то выровнять)
ввв
ввв
Эксперт
Beloozerskiy
07.08.2013 в 15:39:22
Lazycat написал : Красным - надо как-то выровнять
штукатуркой(Ротбандом) и добор ровно встанет
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
HEHyA4O
HEHyA4O
07.08.2013 в 18:25:26
Lazycat написал : А как выровнять доборы?
Лазерный уровень есть? Если есть, то варианта 2:
  1. Перфоратором сверлятся парные отверстия примерно через каждые 40 см (5 парных отверстий на сторону). Загоняются туда пробки и саморезами регулируется один уровень. Потом прикладываем добор, фиксируем малярным скотчем и пеним.
  2. На термоклей также в уровень приклеиваются чопики. Скосы при этом компенсируются подкладками. Дальше с добором аналогично. Лазер нужен. Без него будет проблематично.
HEHyA4O
HEHyA4O
07.08.2013 в 18:27:01
WEREG написал : Давеча двери ставил, так на китайских петлях (упаковке) картинка была от верха 15 см, а от низа 45 см...
Может, очепятка?;)
WEREG
WEREG
Эксперт
07.08.2013 в 18:32:59
Смысл выравнивать, измерьте расстояния этого угла, на предмет закрывания наличником. Ежели закроет, ставьте добор так как есть, единственное монтажную пену не лейте сразу во всю глубь/ширь, а сначала точечно через 15-20 см, потом как высохнет остальное.
HEHyA4O написал : Может, очепятка?
Там ещё и рисунок был соответствующий, видимо для тех кто читать не умеет.
WEREG
WEREG
Эксперт
07.08.2013 в 18:34:33
debe
debe
Эксперт
Пенза
07.08.2013 в 20:14:00
Lazycat, я портал в виде буквы"П" прямо на полу собираю, сразу запиливаю пару наличников и прибиваю их к стоевым. полученный угловой профиль достаточно жесток, чтобы не реагировать на отжатие пеной, да и выставлять удобнее)))
Шуюп
Шуюп
Эксперт
Саранск
07.08.2013 в 20:32:04
debe, а с обратной стороны? (Когда, как?) Я про портал, с гармошкой стараюсь не связываться - все одноразовые.
HEHyA4O
HEHyA4O
07.08.2013 в 21:26:12
WEREG написал : Там ещё и рисунок был соответствующий, видимо для тех кто читать не умеет.
Значит, схалтурил?!;) Надо было по технологии делать: верхние 15 см, нижние 45. Покайся, грешник!;););)
bater
bater
07.08.2013 в 22:14:10
вадиму кетайская железка для меня это не дорогое сверло фреза стамеска что не жалко кстати магнитом нахожу стойки под гипсокартоном и никакого металлоискателя не надо
debe
debe
Эксперт
Пенза
07.08.2013 в 23:20:50
Шуюп написал : а с обратной стороны? (Когда, как?) Я про портал
сразу же, использую микрошпилечник. удар очень резкий, смещения не происходит. установка портала занимает 20 минут
