Нужно стараться попадать в участки между пустотами. В качестве креплений я бы советовал металлические нагели. Но под них нужно сначала сверлить дырку обычной дрелью сверлом по дереву или металлу.
29.08.2013 в 18:47:59
29.08.2013 в 20:03:35
Можете пинать меня ногами, но если двери легкие: то я расклинив, просто запенил-бы.
29.08.2013 в 20:05:57
zzaazz написал : Можете пинать меня ногами, но если двери легкие: то я расклинив, просто запенил-бы.
А как короб поведет себя во влажной зоне? ;)
29.08.2013 в 20:37:41
Такая же ситуация, все перегородки из этих гипсовых блоков, также думаю просто запенить, но, может быть, уже есть более лучшее готовое решение?
29.08.2013 в 23:02:08
Про деревяшку уже говорили! Так в чем еще вопрос? Черенок от лопаты + пена и впуть!
30.08.2013 в 05:31:56
Дверник написал : Не так давно от верды начали идти ПВХ двери,они более тяжелые и основательные,чем ламинированные меламиновой бумагой,только вот коробки почему-то все те же 16 мм МДФные,не могли уж хотя бы 20 мм дать.Сначала даже подумал что скомплектовали от более дешевых-ан нет,ПВХ пленка выдает принадлежность к этим ПВХ дверям! ))
Вчера ставил Верду ПВХ. Толщина коробки 30 мм. Косяки есть: 1. Паз под телескоп шире клюва наличника на 0,5 мм. Ставил на пену+термоклей. 2. При запиле коробки по обратной стороне реза идет отслоение ПВХ. 3. Коробка шире полотна, поэтому часть карты петли в полотне торчит (на 1 мм, но все равно напрягает). 4. Коробки как-то странно запиливаются. Их сопряжение неидеальное. Наличники шириной 8 см - это скорее плюс. Коробка также шириной 8 см.
30.08.2013 в 10:38:41
Я взял полосу фанеры 12 мм, прикрутил к ней обрезки черенка 30 мм, вставил в пазы на пену. Полосу поставил не впритык, так как нужно было заузить проем, после схватывания пены внутри пазов пропенил и зазор между блоками и фанерой. Ничего не треснуло, сидит не шелохнуть, как каменное.
30.08.2013 в 15:35:33
Мастер-установщик слишком мало оставил щель у двери в ванную (8-10мм), которые еще уменьшаться после установки порожка (-4мм) можно ли у двери отрезать низ 1см? или лучше поставить переточные решетки? дверь Белоруссия, шпон.
30.08.2013 в 15:45:08
Viktor__s, Можно и подрезать , можно и вент решетку установить. Смотрите сами ,что вам удобней будет. Если будете резать обработайте торец. Еще конечно вариант взять новые коробки и..... заново переустановить.
30.08.2013 в 20:13:28
oldfox написал : Я взял полосу фанеры 12 мм, прикрутил к ней обрезки черенка 30 мм, вставил в пазы на пену. Полосу поставил не впритык, так как нужно было заузить проем, после схватывания пены внутри пазов пропенил и зазор между блоками и фанерой. Ничего не треснуло, сидит не шелохнуть, как каменное.
во! как раз такое же хотел предложить...только про фанеру не догадался..а хотел посоветовать плоский наличник от старой двери...
