30.09.2013 в 21:38:54
aswork написал : Только вариант с фрезеровкой четверти
Не стал бы я фрезеровать коробку с бумажным покрытием. Бумага быстро отслоится. У этих гумнокоробок и без фрезеровки бумага часто отслаивается и пузырится. Лучше уж разломать старую коробку и сделать все как надо.
30.09.2013 в 21:42:20
aswork написал : Не выйдет, места нет. Коробка МДФ с зазором в 3 мм по обе стороны крепится к старой коробке 56 года постройки. Там дерево как бетон, лучше не трогать. Только вариант с фрезеровкой четверти.
У меня остались обрезки коробки, поупражняюсь. А как крепить добор к пазу? На клей или есть еще варианты? И каким клеем лучше? Обычными жидкими гвоздями или есть спец? И как лучше, собрать всё на полу или сначала полностью установить коробку с дверью, а потом вставить добор в паз и закрепить?
Можно любым клеем. НО! не забывайте что клеем можно что то испачкать и нужного средства для удаления излишков клея как обычно и назло нет под рукой. :) Пользуюсь аля ПВА от Tite Bonde , но легко можно использовать столяр момент удаляется влажной тряпкой. Да собрать,установить, померять добор,распустить, вклеить, запенить в несколько заходов точечно,пообедать, убрать излишки пены, отметив отпилить наличники и приклеить или прибить. при прибивке чуть точечно добавить пену под наличник только Аккуратно!!! ФСЕ!!!!
30.09.2013 в 21:45:14
HEHyA4O, Бумажные коробки запиливаешь? Петли в бумажных коробках врезаешь? Наличник бумажный пилишь ? Замок в бумажное полотно врезаешь? А коробку почему нельзя?
30.09.2013 в 22:09:48
vadim d написал : ФСЕ!!!!
Спасибо за советы, завтра начну.
vadim d написал : Пользуюсь аля ПВА от Tite Bonde
Кстати, о Titebond 2 коротко не в тему. У меня пара венских стульев с незапамятных времен от предков. Их при Сов власти переклеили мастера каким-то горячим вонючим клеем - не отдерешь. Не могу того же сказать про Titebond, чего клеишь надолго не хватает. Где бы найти тот горячий вонючий - мебель шатается.
30.09.2013 в 22:31:02
Вот тут
30.09.2013 в 22:35:33
vadim d написал : aswork, Думаю, что речь идет о козеиновом клее.
Казеиновый горячим не использовался. То столярный клей.
01.10.2013 в 00:34:33
Казеин порошок замешивали всегда холодной водой.А это скорее столярный плитками клей.плитки коричневого цвета.Греется в банке на водяной бане.В принципе клей хороший.но он скорее для производств.У нас в модельном цехе всегда горячим стоял.
01.10.2013 в 07:07:23
vadim d написал : HEHyA4O, Бумажные коробки запиливаешь?
Поперек, а не вдоль. Не зря коробки обтягивают с частичным захватом внутренней стороны. Хотя бывает, что даже на коробках со склада этот захват уже отслаивается.
vadim d написал : [b]Петли в бумажных коробках врезаешь?
Маленькая площадь. Даже когда отслой идет - его просто не видно
vadim d написал : HEHyA4OНаличник бумажный пилишь ?
На наличниках отслоя ни разу не видел. Странно, но факт.
vadim d написал : HEHyA4OЗамок в бумажное полотно врезаешь?
Про полотно вообще не понял. Там так-то кромка. У тебя что, небольшой опыт установки дешмани? А я ей насытился. До тошноты. Петли врезаешь в полотно - все гуд. Врезаешь в коробку - края врезки все в бахроме, приходится стамеской срезать. Через полгода приезжаешь на установку еще одной дверки - коробка уже вся в пузырях. Сначала грешил на штукатурные работы после установки - заки клянутся, что их не было. Когда заки приглашают на консультацию и хотят двери подешевле, то ответ один - только экошпон.
Обрезок коробки дома пролежал около 8 месяцев:
Отслоение почти по всей длине с обеих сторон
