Kirosir, На первой странице , кратенько , но с картинками.
28.09.2013 в 21:18:22
28.09.2013 в 21:52:39
Евгений Вл написал : По умолчанию Установка двери
Надеюсь кому нибудь это поможет!
1.Итак мы десантировались.На фото эта кучка инструментов выглядит неказистой...
Старое начало было лучше. И логичнее читать с этого поста.
29.09.2013 в 07:23:50
vadim d написал : ВикторИванов, пена. иногда так бывает.
У нормально расклиненых не бывает. Просто халтура.
29.09.2013 в 10:24:08
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Старое начало
Я вот что то тоже не въехал, чего там намудрили..
29.09.2013 в 12:00:03
HEHyA4O написал : У нормально расклиненых не бывает. Просто халтура.
плюсую.Если коробка тонкая а слой пены порядочный лучше подстраховаться и поставить дополнительные клинья против такой напасти
29.09.2013 в 13:24:44
WEREG написал : чего там намудрили..
Намудрили конечно. И как-то необдуманно. Просто собирали в кучу сабжевые посты, а те автоматически выстроились по датам. Топикстартером по праву надо считать Евгения Вл, хоть он и ушёл с форума, но начал красиво. Довольно развёрнуто, с фотками... А сейчас в начале какая-то каша-размазня, пусть даже из грамотных постов.
модельщик написал : Если коробка тонкая а слой пены порядочный лучше подстраховаться
Это так. К тому же с размерами проёмов связано. Когда делаю проёмы под себя, то размер в свету делаю на 15мм больше габаритов коробки.Или по возможности заужаю так, чтобы на пену 7-8мм с каждой стороны оставалось.(Это доп.работа по подготовке проёма. Не "базовая" расценка.) С такими тонкими пенными швами о деформации не грущу. На переделках насмотрелся джамшутовских слоёв пены в кулак с пенопластовыми вставками от упаковки. Да вот ещё что. Клинья подрезать, а не выдёргивать надо. А потом у заказчиков создаётся неверное мнение, якобы пена в принципе - зло. Всё провиснет, поведёт, обязательно будет испачкано...
Или у входного проёма делаю ступеньку-порог из ламината. При сдаче работы заказчица весом под 130кг попрыгает на ней и довольная скажет: у подруги тоже из ламината делали. Так под кошкой прогибается. Странно... Может ламинат не той системы?
30.09.2013 в 06:10:00
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Да вот ещё что. Клинья подрезать, а не выдёргивать надо.
Я их ставлю не поперек коробки, а вдоль. И подрезать ничего не нужно. Потом их обволакивает пеной с двух сторон.
30.09.2013 в 08:47:08
Купил межкомн/двери из МДФ, буду ставить. Коробка без паза под доборную планку. Поделитесь опытом, кто как добор к коробке крепит (именно к МДФ)? Кто-то на клей сажает? кто-то степлером ухитряется? - как именно? Важно чтобы добор плотно прилегал к коробке и по глубине не гулял и всю эту конструкцию в проём поставить, прежде чем она развалится (все же бумага!) И есть ли смысл попытаться фрезером снять под планку добора в коробке четверть? Или пустая затея с бумагой? ПС. Двери из МДф уже ставил, но с доборами в первый раз.
30.09.2013 в 10:08:36
aswork, самый простой способ добор завести за коробку. Если есть время можно заморочиться с четверьтю, ну а если начнете заморачиваться то имхо лучше сделать паз если конечно позволяет толщина коробки. Так как вы будте делать первый раз советую потренероваться на кошках :)
один из вариантов изготовления паза. Коробка ( лучше на верстаке чем на полу) лицом вниз изнанкой вверх так чтобы подошва фрезера скользила по тыльной стороне коробки. Предварительно нужно срезать завороты шпона, в вашем случае " бумаги". Взять дисковую врезу с нижним подшибникоми и вперед. Толщину диска лучше взять меньше чем толщина добора и фрезеровать в два захода, сначала без перенастройки пройтсь все детали оставив 1,5-2 мм до нужного размера потом перенастроив фрезер пройтись еще раз все детали.
Способов много это лишь один из них. Коллеги подойдут еще вариантов набросают.
30.09.2013 в 20:03:44
Если проём позволяет прикрутить с обратной стороны к коробке на саморезы и всё.
30.09.2013 в 21:22:08
vadim d написал : aswork, самый простой способ добор завести за коробку.
Не выйдет, места нет. Коробка МДФ с зазором в 3 мм по обе стороны крепится к старой коробке 56 года постройки. Там дерево как бетон, лучше не трогать. Только вариант с фрезеровкой четверти.
vadim d написал : Если есть время можно заморочиться с четверьтю, ну а если начнете заморачиваться то имхо лучше сделать паз если конечно позволяет толщина коробки. .
У меня остались обрезки коробки, поупражняюсь. А как крепить добор к пазу? На клей или есть еще варианты? И каким клеем лучше? Обычными жидкими гвоздями или есть спец? И как лучше, собрать всё на полу или сначала полностью установить коробку с дверью, а потом вставить добор в паз и закрепить?
