Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
27.09.2013 в 00:17:03
HEHyA4O написал : Сообщение от Kumtrofim
Фурнитура петли не врезные Для начала купите нормальные петли. Неврезные пойдут на дачу в сарайку.
Очень хорошо все сложилось и не с врезными петлями. Сделали все нормально,порадовали замки,которые не клацают.Так что с сарайкой пока подожду.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
27.09.2013 в 08:23:46
Kumtrofim, здравствуйте. Наберусь смелости высказать общее мнение мастеров завсегдатаев этой темы. Мы рады, что Ваш выбор Вас устраивает. Но исходя из нашего опыта своим заказчикам такие петли не рекомендуем. Как не стали бы ставить их себе, родне и друзьям.
P.S. Для обсуждения фурнитуры есть отдельная тема.
МихалычЪ
МихалычЪ
27.09.2013 в 17:14:33
МихалычЪ написал : Всем доброй ночи! Вопрос:в ближайшее время буду заказывать двери. Проемы есть. По высоте и ширине они соответствуют требованиям, а вот по глубине непонятно. Два проёма имеют 75-80 мм, один проем в ванную 90 мм. В какие проемы нужны будут доборы? Планируют брать ульяновские двери Сафари.
Уточнил вопрос у продавца дверей. Стандартные коробки имеют глубину 75 мм. У меня в одном проеме глубина колеблется 75-80 в другом в среднем 90 мм. Продавец сказал что телескопические коробки и наличники будут не скоро,предложил доборы. Подскажите:реально при помощи добора догнать коробку до 80 и 90 мм? Или это ювелирная работа и надо ждать телескопов или как-то иначе это можно будет сделать?
vadim d
vadim d
27.09.2013 в 17:34:33
МихалычЪ, Ну там где проем 75-80 будет проще строгануть наличник, так или иначе при монтаже выяснится. Как говорится ," хочешь расмешить дверного бога- раскажи ему что эта дверь будет без доборов!" :) По поводу ювелирности, разрезать вдоль мдф панель особого труда не составит.
valid7228
valid7228
27.09.2013 в 18:31:45
А учел ли Михалыч плитку, плюс клей?
МихалычЪ
МихалычЪ
27.09.2013 в 19:11:45
valid7228 написал : А учел ли Михалыч плитку, плюс клей?
Да,МихалычЪ взял рулетку и все померил. Уже все готово и клей и плитка.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
27.09.2013 в 20:52:45
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Любой здравомыслящий человек измерит толщину стены, ширину коробки, сравнит цифры, сделает выводы и ... возможно (не обязательно, но очень возможно) ошибётся. Поверьте, трудно заочно оценить. Бывает, что приходится ставить добор там, где по теории его быть не должно. И размером до 40мм (это видимая часть) случалось. Более-менее ровная стена оказывалась не совсем вертикальной, и даже дугообразной, сантехкабина на поддон была установлена со смещением (бортик лотка выпирал из стены), где-то торчала арматура или закладные, слой штукатурки/шпаклёвки/клея/плитки почему-то оказывался явно толще ожидаемого... И к таким заявлениям, что мол у нас ЖЫЖ тонкие ЖЫЖ стены! Доборы-заборы нам ЖЫЖ абсолютно не нужны... всегда отношусь с недоверием. Если я правильно понял, Вы самостоятельно делаете ремонт в собственной квартире. Может быть облицовку проблемных стен делать ужЕ после установки дверей. Помаленьку, не нагоняя влажность. Коробки покажут плоскость.
Нажмите на изображение для увеличения. Название: узкий добор1.JPG Просмотров: 61 Размер: 259.3 Кб ID: 434520 Нажмите на изображение для увеличения. Название: узкий добор2.JPG Просмотров: 60 Размер: 286.6 Кб ID: 434521 "ненужный" добор.
вот на предыдущей странице писАл.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.09.2013 в 09:06:23
Банановый написал : А подскажите пожалуйста, встал вопрос об укладке плитки в ванной и туалете. Дом корабль, ширина проема под обе двери 1345 высота 1950. Какие двери/коробка туда подойдут ? Есть какие-то моменты при установке дверей в домах данной серии. Глубина старой коробки 50мм, нового проема с учетом выравненных стен 70мм +еще будет внутри слой клей+плитка
Полотна 1900 х 600, коробки 75 мм, если ваш выбор остановится на дешовых дверях с покрытием из ламината и пвх, с толщиной коробки 15-18 из мдф, то на выходе между дверями монтажный шов закроет наличник, если же вы приобретёте двери с толщиной коробки 25-30 мм, то коробки будут стыковатся с менимальным зазором и туда замест наличника может влезть только нащельник. Желательно сначала демонтировать старые двери/коробки и довести плитку до проёма
МихалычЪ написал : Уточнил вопрос у продавца дверей. Стандартные коробки имеют глубину 75 мм. У меня в одном проеме глубина колеблется 75-80 в другом в среднем 90 мм. Продавец сказал что телескопические коробки и наличники будут не скоро,предложил доборы. Подскажите:реально при помощи добора догнать коробку до 80 и 90 мм? Или это ювелирная работа и надо ждать телескопов или как-то иначе это можно будет сделать?
Догнать можно, но поскольку добор получается слишком тонкий и дабы он просто не развалился, в таких случаях увеличиваю глубину паза в коробке до 15-20 мм, за счёт этого если устанавливать добор отдельно от коробки, можно его выставить точно по стене.
ВикторИванов
ВикторИванов
28.09.2013 в 12:45:01
Двери простояли две недели, зазор увеличился с 4 до 10 мм. Хотя в помещении влажность. Двери европан. С чего так может быть? Сталкивался кто нибудь?
vadim d
vadim d
28.09.2013 в 13:06:54
ВикторИванов, пена. иногда так бывает.
Kirosir
Kirosir
28.09.2013 в 20:37:11
Завтра предстоит заменить двери межкомнатные у матери. Подскажите есть ли в теме ЦУ, порядок установки коробки и петель? Будьте добры напишите ссылки :)
