Двери уже установлены,к сожалению.Да и даже если с уплотнителем,то все равно не даст эта загогулина ответки нормально встать наличнику,однозначно.Буду резать ответку значит.Китайцы из Энкора еще удружили,блин-на коробочке написано было диаметр 22 мм,а внутри оказался 20 мм,че-то с Атакой такого ни разу не было.
Дверник написал :
Торчит блин загнутый конец под язычок очень сильно,наличнику классическому не дает прилечь как положено.Выход только чтобы его отрезать и сделать таким как на фото?
Я с внутренней стороны наличника делал углубление для язычка. Все получалось тип-топ.
Дверник написал :
Упаковка целая была? (А именно наклейка-целка на пластиковой коробке).
Дверник, Врезав уплотнитель плоскость полотна практически выровняется с плоскостью коробки и тогда загнутая чась ответки не будет врезаться в коробку, а будет чуть выступать. Вердовский наличник тонкий он легко задвигаеться под выступающую , загунутую часть ответки. Отпилить ответку на манер ответки для дверей с наплавом думаю язычок нанет со временем притирать покрытие. Не помню у кого может даже и у AGB есть с прямым выступом в твоем случае думаю сильно выступать не будет. Ну вот типа такой.
А в целом конечно умиляет верда + АGB. Имхо для таких дверей китайский кноб самое оно.
prodveri76, На фото изменена схема сборки волховца это прихоть клиента или инициатива " от себя", присоединясь к вопросу гимор в чем?
Дверник, А что если Agb эволюшен заменить на полярис?
WEREG написал :
У дешовых МДФ и коробка толщиной 16-18 мм, да и добор 6-8 мм, если его просто за коробку завести, то размер выйдет чутка меньше нормальной коробки, зачем там четверть ума не приложу.
Я написал ранее, у меня старые коробки конца 50-х демонтировать нет смысла. Стоят насмерть, дерево очень твердое. Имеет смысл только отрезать выступ вдоль коробки. В этом случае остается зазор между старой и коробкой МДФ по 3 мм с каждой стороны. Доборная планка не влезет. Со старой коробкой монтировать новую проще, хватит обычных саморезов.
HEHyA4O написал :
Да,этикетку я сам порезал,целая была,потом когда купил действительно 22 мм фрезу,сравнил коробочки-оказалось,что сзади и спереди разные артикулы на этой косячной коробке-спереди 9222,а сзади 9220,а на нормальной оба совпадают,но эта нормальная кстати была вскрыта и стянута белой лентой! :)
[QUOTE=vadim d;4064009]Дверник, Врезав уплотнитель плоскость полотна практически выровняется с плоскостью коробки и тогда загнутая чась ответки не будет врезаться в коробку, а будет чуть выступать. Вердовский наличник тонкий он легко задвигаеться под выступающую , загунутую часть ответки. Отпилить ответку на манер ответки для дверей с наплавом думаю язычок нанет со временем притирать покрытие. Не помню у кого может даже и у AGB есть с прямым выступом в твоем случае думаю сильно выступать не будет. Ну вот типа такой.
Это эконом улучшенный от Верды-ПВХ двери,они и потяжелее чем канадки и даже я бы сказал очень прилично.У них потолще идут наличники,я примерял-даже если не врезать,а загиб ответки будет заподлицо с краем коробки-и то нормально не ляжет,а если еще и притопить ответку,то уже целый см отступить придется от края коробки,чтобы наличник лег нормально,а это уже колхоз,да и коробки там тонюсенькие.
Все уже,на другой заказ поехал,набор пилок от Макиты,когда-то подаренных мне тестем выручил-отпилил на ура и потом на камушке довел до заводского идеала! :)
aswork написал :
Срезать четверть на старых коробках то ещё развлечение, проще с нуля дверь воткнуть. Потом Вы забываете про плоскостность конструкции, не факт что старая коробка стоит в идеале, поскольку раньше с кривизной боролись при помощи топора.
Ребят, после установки осталось вот что Посоветуйте, чем и как эту щель заделать чтобы было красиво. Установщики посоветовали плинтусом, но как выяснилось, он по высоте не входит, и пилить его, так как он пластиковый тоже не вариант. Наличник если отпилить, то по краям он торчать будет. Посоветуйте, как быть?
angor, здравствуйте. Вот такого фасона плинтус для столешниц у кухонщиков поспрошайте.
может подойдёт. Только треугольный не берите, быстро грязью забьётся и кромка разбухнет от мытья.
WEREG написал :
Старая коробка стоит по вертикали почти идеально, всё промеряно. Ширина коробки 120 мм. Прибита в вставленные в стену чушки гвоздями десятка. Начнешь вытаскивать, кирпичи посыпяться. :(
Отсюда и понятное стремление уменьшить трудоёмкость установки. ИМХО, проще срезать дисковой пилой четверть на старой коробке, установка новой коробки и добора легче. Я устанавливал МДФ - коробка как веревка, замучаешься выравнивать. Я по 7 дюбелей ставил на боковину, иначе не получалось.
это очень мощные гвозди :). Бывают ещё мощней, но любые можно обхитрить. Лобзиком в коробке сделать пропилы и стамеской щепки отколоть. Гвоздь отболгарить. Закладные останутся для пользы дела.
