aswork написал :
Но с МДФ у меня не вышло с таким количеством точек. 7 где петли, 5 с противоположной.
По 3 точки на сторону. Больше не нужно. Чем больше точек крепления, тем сложнее все четко выставить. ГОСТ не дураки придумали и каждый ГОСТ чем-то обоснован. По ГОСТ идет по 3 точки на сторону: 1. Этого хватает, чтобы выправить любую кривизну коробки (дуга, винт). 2. Этого хватает, чтобы нагрузка оптимально распределилась.
Как выполнять это условие - дело каждого. Кто-то делает сквозным методом, кто-то крепит скрытым. Я из последних. Дверь работает без пены, ничего не перекашивает. Пена - для более точного выставления зазоров. На подвесах (усиленных) зазоры выставляются +- 0,5 мм, затем подкладки для более точного выставления, расклинивание в 5-6 точках на сторону в местах прокладок и запенивание с прожатием пены, после которого пена становится как пластмасса. Все стоит мертво и идеально.
Подвесы лучше крепить к стене на 8 мм мебельные шканты. Если при засверловке немного увело, то это не помешает засаморезить не по центру пробки (как в случае с пластиковой дюбель-пробкой), а немного с уводом в сторону.
