vadim d написал :
- скотч ( малярный)
... по окончании работы виски (со льдом)
04.10.2013 в 07:22:10
vadim d написал :
- скотч ( малярный)
04.10.2013 в 07:33:22
vadim d написал :
- скотч ( малярный)
04.10.2013 в 17:40:37
stroyman написал : Это и есть дурдом от дилетантов, одним словом - ТУФТА. Коробка на трех точках - безответственно срубать бабло. Потом у вас пена виновата. То она имеет свойства расширяться, то сжиматься, а на самом деле лажа крепежа.
+100 500
04.10.2013 в 17:44:13
посмотрите это интересно
04.10.2013 в 18:16:53
prodveri76, как по сантехнике так и по дверям есть соответсвующие темы куда выкладываются подобные вещи. Перепостите туда.
Двери сюда
Зы : фотки забавные :)
04.10.2013 в 18:51:33
А вдруг какой-нибудь простодушно-наивный читатель сделает для себя вывод, что самым верным и единственным критерием мастерства установщика является количество точек механического крепежа. Их число прямо пропорционально уровню профессионализма?
Я бы не назвал дилетантами
Крейсер и
HEHyA4O
потому, что читал их посты и видел фотки и на нашем и на дружественном форуме. Спорные моменты всегда могут быть. Но что-то мне подсказывает каждый из этих парней свою тысячную дверь уже поставил.
04.10.2013 в 19:23:12
ТРОЛЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!:)
04.10.2013 в 19:26:15
aswork написал : Старая коробка стоит по вертикали почти идеально, всё промеряно. Ширина коробки 120 мм. Прибита в вставленные в стену чушки гвоздями десятка. Начнешь вытаскивать, кирпичи посыпяться. Отсюда и понятное стремление уменьшить трудоёмкость установки. ИМХО, проще срезать дисковой пилой четверть на старой коробке, установка новой коробки и добора легче. Я устанавливал МДФ - коробка как веревка, замучаешься выравнивать. Я по 7 дюбелей ставил на боковину, иначе не получалось.
Чушки называются закладными, впритирку с гвоздём свердите отверстие ф 10 мм, гвоздь идёт по пути меньшего сопротивления и ничто не выкрашивается. Позавчера ставил двери верда, толщина коробок в четверти 16 мм, по 4 точки на сторону.
eric написал : Я знаю одного производителя который делает коробки под размер толщины стены. Ютогранд называютя. ИМХО лучше с добором.
У нас тоже такие есть называется Невский Стиль
04.10.2013 в 19:39:23
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Я бы не назвал дилетантами
Крейсер и
HEHyA4O
Я например не зарабатываю на жизнь установкой дверей, потому не считаю себя профессионалом в этой сфере. Но получив опыт установки для себя и родственников в квартирах дверей считаю, что пена все же второстепенная часть в процессе крепежа двери в проеме, особенно узких коробок (это не обшивка доборами проема без двери, где можно обойтись одной пеной без метал/крепежа). Внешний лоск установленной двери у этих мастеров безупречен, но вряд ли такие двери прослужат дольше 5-6 лет, коробка начнет люфтить, особенно у тяжелых. Если разумеется в конечном итоге это не цель установщика, чтобы потом снова оказаться востребованным в 1001 первый раз.
04.10.2013 в 19:46:26
WEREG написал : Чушки называются закладными, впритирку с гвоздём свердите отверстие ф 10 мм, гвоздь идёт по пути меньшего сопротивления и ничто не выкрашивается. Позавчера ставил двери верда, толщина коробок в четверти 16 мм, по 4 точки на сторону.
4 на сторону это для деревянной коробки. Я так же ставил деревянную второй входной у себя (3 на противополож сторону) для звукоизоляции и от сквозняков из-под железной. Но с МДФ у меня не вышло с таким количеством точек. 7 где петли, 5 с противоположной.
04.10.2013 в 20:13:05
aswork написал : ... цель установщика, чтобы потом снова оказаться востребованным в 1001 первый раз.
стараюсь быть востребованным, поэтому большую часть заказов делаю по рекомендации.Особенно приятно когда зовёт подросшая молодёжь, потому, что в родительской квартире до сих с дверьми всё в порядке.
