Работает внатуре !
Я тут когда тот пазик на фото под замок делал - весь гараж и сам с головы до ног опилками засыпался - потом полчаса разгребал завалы. Короче , пылесос нужОн оченно, к фрезерку-то. Да ещё у меня и хиловатый 3620. А что бы было , ежели бы большой был ? Типа 3612 или 2300 ? Ну а если серьёзно, то я и сам не ожидал, что можно легко и спокойно делать широкий паз под замок тощей длинной китайской фрезой с 8 цангой за 2 - 3 прохода. На сайте есть фото этого паза .
Коля-мба написал :
надо было в мае на слет мастеровых приезжать
Да, на слёте мастеровых мы тоже опилками пошвырялись вволю.
Ну это с первой приспособой , а главное - с Большим фрезером 3612 и шикарной СМТ-шной пазовой фрезой с третьим зубом - их мне Сергей, представитель СМТ давал для экспериментов.
Но эта новая приспособа гораздо удобнее , легче и проще в работе. Тут не надо фрезер крепить к каретке . Кстати, надо отдать должное товарищу WEREG из Питера , это он , в первую очередь, просил о более лёгкой и удобной в работе приспособе.
а мне ни к чему, все эти приспасобы, имхо, для любителей или новичков чтобы уменьшить шанс ошибки + цена вопроса даже если делать самому не многим меньше готового изделия от вирукекеса ну в крайнем случае от какого нибудь безизвестного тайваньца(там же на слете продавали от 3,5 -8 т.р за комплект), мы с саней об этом говорили на слете, чико в курсе
Привет Всем! Я вот себе тоже слабал приблуду для того что бы в коробках петли и ответки врезать, а для остального параллельного упора хватает.
Но сам факт того что человек всё это придумывает и воплощает в жизнь заслужвает уважения!
Коля-мба написал :
В той теме на вуудтуулсе, что я упоминал в ссылке , как раз и есть фото подобных тайваньцев-китайцев.Ещё мне много фото подобных скидывал один товарищ, хозяин FR129N - вирутексовского петельника . Я их всех и просматривал-изучал перед разработкой своего приспособления . Те приспособы практически все предназначены только для петель , но не для замка и его планки . Это только вирутексовские модельки умеют, но цену на них и жуткий ВЕС и размеры ящичков вы и сами знаете.
Именно поэтому мне Александр и говорил на слёте насчёт лёгкой универсальной и не очень дорогой приспособы , чтобы не нужно было привинчивать фрезер, да и работать с любым . Вот я и задумался на эту тему, как появилось свободное время после большой мебельной работы . А вот ту , первую приспособу я переделаю в штуковину для удобной фрезеровки пласти , типа некоего крестового стола с перемещением по двум координатам .Там нужно будет добавить всего пару профилей , да резинку снизу наклеить, чтобы не скользила по дереву или алюминию .
Пы Сы - Кстати , у меня на сайте есть метрика , где можно посмотреть всю статистику посещений , и по странам тоже. Так вот там есть визиты из США ( около 90 ) , Израиля , из Южной Америки , Австралии и Океании ( штук по 60 ) , из Юго -Восточной Азии - тоже где-то штук под сотню. Так что , думаю, можно ожидать в скором времени появления на прилавках моей конструкции ( или очень похожей ), только "родом" из Китая-Тайваня и в красочной упаковке . Так что не удивляйтесь , ежели что. Только вспомните , пожалуйста потом этот пост . Или слова Сергея Немкова из ИСа , что китаёзы могут только КОПИРОВАТЬ чужие идеи .
Только вот нам от этого никакой пользы - собственная промышленность вся развалена напрочь .
eric написал :
Спасибо eric .
eric написал :
А вот у меня не получилось с ним - чуть дорогую дверь не угробил, а главное - повезло , что ничего "лишнего" СЕБЕ не отхватил !
У меня фрезер как скакнул из рук при фрезеровке боковой поверхностью пазовой фрезы , как мне посоветовал один товарищ в магазине по продаже и установке дверей . Там под шпоном оказался маленький сучочек .
Вот с двумя упорами ещё можно как-то паз под замок фрезеровать , но всё это очень громоздко и неудобно - таскать упоры да ещё и отдельную приспособу для петель , именно поэтому и витала идейка - сделать одну универсальную приспособу на все операции.
Подскажите, как правильней поступить, если планируется укладывать ламинат то делать это надо до установки дверей, чтобы дверную коробку не подрезать и не подсовывать ламинат под нее, отделочники говорят вначале надо двери ставить потом штукатурить стены и плитку в ванной выкладывать лучше после установки двери.
taur написал :
Торопятся и не хотят уровень тянуть , по коробке то проще , сначала мокрые работы потом двери, а не на оборот ну в крайнем случае в конце мокрых работ но никак до
И плитку в ванной до установки двери? Стяжка в ванной ниже по уровню чем остальной пол. Небольшой уступчик от пола в ванной до порога пока не понятно как отделывать. Вот тоже отделочник предлагает сначала дверь поставить, а потом по факту и смотреть.
Желательно сначала положить ламинат а уж потом двери устанавливать .А двери после штукатурки. Ваши отделочники хотят ваши двери использовать как маяки для штукатурки так они вам все двери и коробки засрут.
1(штукатурка)
2(ламинат)
3(двери)
2taur Если ламинат после, то гимору много - надо зазоры оставить по толщине ламината (подложит обрезки) либо припиливать, но в любом случае уровень полов должен быт известен и проемы дверей с запасом.
А то некоторые, особенно на новостройках, заливают полы и с удивлением узнают, что стандарт не подходит.
Коллега написал :
1(штукатурка)
2(ламинат)
3(двери)
Хотя я и вообще против ламината , но абсолютно согласен с указанным порядком работы и с коля-мбой тоже. В двери - самое слабое место - это сама коробка - она обычно делается в виде СЭНДВИЧА из шпона-МДФ-деревянного бруска, вот фото вам кидаю современной коробки . Вот этот долбанный МДФ сосёт влагу и расширяется и дверь клинит в проёме , причём не сразу , а через некоторое время, дня через 3 или гораздо больше , когда и след уже давно простынет от ваших "рационализаторов-отделочников " . Вот старые коробки из чисто массива со шпоном получше в этом смысле, только они часто скручиваются винтом как и подобные наличники, поэтому производитель дверей от них и отказался в последние годы.
Дык то же самое - пусть сначала всё аккуратно выложат и сделают требуемый по размерам проём ( надо знать размер будущей двери и коробки + зазоры по периметру и снизу ), а главное, чтобы был вертикальный с равными диагоналями, а двери - это всегда завершающий отделочный этап. Да, я бы, например, ещё немного увеличил обычные зазоры в паре коробка-дверь , на предмет возможного разбухания коробки в дальнейшем от более высокой влажности воздуха.
chico63 написал :
не стоит, хватит стандартных 2мм на петлях и 4мм на ответке
Коля-мба написал :
Только тогда нужно обязательно саму коробку аккуратно водоизолировать с трёх сторон, например, скотчем. Я именно так делал , когда в зале дверь устанавливал - я её не на пену ставил, а на 12 длинных шурупов с дюбелями в бетоне, а вот щели до 4-5 сантиметров по контуру заделал ротбандом, только разводил его как можно гуще . Коробка стоит навека, да и теперь абсолютно без проблем можно её снять за 10 минут, открутив шурупы , и поставить другую такого же размера ( стандартного ) .
Коля-мба написал :
Ну по миллиметру то можно добавить ? Да и всё равно я задницу коробки закрываю скотчем и обязательно верхний и нижний торцы самого полотна двери прохожусь П/У лаком пару слоёв. Надо бы ещё и заглушки в дырки воткнуть, какие-нить пластиковые на герметик.
Недавно переехал в частный дом. Дом старый, требует ремонта. Я сижу дома и потихоньку делаю его своими руками, попутно осваивая строительные навыки). Сейчас мне надо внедрить межкомнатную дверь, но я раньше этого никогда не делал. Реально с первого раза сделать прилично, без косяков, или все же лучче разориться и нанять кого то?
Kurasaj написал :
..конечно реально! Если Вы купите готовый дверной блок с собранной или зарезаной коробкой, установленными петлями, замками, или зарезанными под их установку, то шансы накосячить стремятся к нулю
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите советом.
Бригада начала сборку каркаса под дальнейшую обшивку стен квартиры ГВЛ. Запросили у меня размер проёмов под межкомнатные двери.Сейчас проемы разной ширины от 900 до 1100. Какие монтажные размеры им указать?
ratnik.74 написал :
Если Вы будете ставить стандартные двери, то высота проема от уровня чистого (готового) пола 207см. По ширине проемы будут на 10 см. шире ширины полотна двери. Обычно в жилые комнаты ставят полотно 70-80см, в санузлы 60-70см, в кухню 70см, входная 80см
ratnik.74 написал :
В таком случае мы обычно принимаем размеры: Для полотна 700- проём 780, для 800- 880, для 900- 980. Практически всегда подходят. С боков остаётся по 1 см запаса под пену и подгонку. Если вдруг окажется проём шире, можно на лишку пришить (или доклеить ) гипсокартон . С высотой бывают разные напряги. Если высота стандартная- то 208 см ( запас чуть больше делаем), если же двери заказные и высота не определена, в таком случае верхнюю профилёвую поперечную стойку не ставим, зашиваем гипсокартоном, а потом именно под высоту поступивших дверей подрезаем ГК и вставляем эту профилёвую перемычку. Вертикальный кусок профиля над дверью, который обычно конструкцией стен получается , ставим сразу, а потом подрезаем в размер или его заведомо укороченный делаешь, а потом снизу подращиваешь до поперечины, вставляя добавышь внутрь короткого профилька.
