Комбинированная пила LH 1040 (LH1040) 260мме. решил взять такую,других у нас просто нет а заказывать долго да и сервиса нет.пила нужна для работы на объектах чтобы можно было распустить наличник и добор.
19.12.2009 в 01:44:50
19.12.2009 в 03:49:25
k_tuzyk написал : 260мме
95 мму это мало, доборы чаще бывают и шире, я это к тому говорю, что следующую торцёвку возму с протяжкой скорее всего.
k_tuzyk написал : Комбинированная... ...распустить наличник и добор.
С наличником, ешо более менее понятно, а какую максимальную ширину смогёт, если тоже 95, то это ппц...
Потом про наличник, распуская наличник, в 90% случаев, приходится пилить криволинейный пил и никакие станочки этого не сделают, более точно, чем лобзик. ;)
19.12.2009 в 08:57:55
Хорошо вопрос поставлю иначе-кто чем распускает доборы?Я пользовался услугами цеха что не всегда удобно,вот и встал вопрос о покупке инструмента только какого пока не знаю и нужен он мне сейчас.Так как я новенький в этом деле и это сезонная работа для меня то хотелось бы что бы инструмент был не лишним и в дальнейшем.Сейчас пользуюсь таким- плюс фрезер (Sparky).Не судите строго-только обучаюсь-установил 27дверей.
19.12.2009 в 09:59:05
Как лучше сейчас сделать профили и гкл, чтобы потом не было проблем с установкой двери?
Нужно ли зашивать сейчас как на рис 01 гкл сбоку?
Какое расстояние (синяя полоска) должно быть, если само полотно двери 800 см.
Какую конструкцию из профилей сделать к самой двери? (если есть примеры с фото) Старая дверь сниматься пока не будет. Сначала обошьется все, потом снимется и новая подставится.
19.12.2009 в 10:38:55
mailmoney написал : Какое расстояние (синяя полоска) должно быть, если само полотно двери 800 см.
890 мм
mailmoney написал : Какую конструкцию из профилей сделать к самой двери?
Если новая коробка, будет крепится к профилю, то желательно в оный заложить закладной брус.
k_tuzyk написал : Чем распускает доборы?
Паркеткой.
19.12.2009 в 11:25:19
между профилями надо не меньше 925мм Потом на профиль закрепите один слой ГКЛ
Конструкция проёма должна быть такой, когда дверной блок несет нагрузку не на пустой лист ГКЛ, а на профиль под ним. Короче проем надо оковать профилем
19.12.2009 в 13:23:43
с добором и наличником все понял-спасибо форуму(кстати много интересного есть и в других ветках),буду брать лобзик и паркетку,с фирмой все ясно или макита либо бош,осталось определиться с моделью.а вот фото ответной планки врезанной как надо так и не нашел-может кто поможет?с двух ракурсов!интересуюсь не ради праздного любопытства а ради знаний.
19.12.2009 в 19:24:58
Может кто подробнее ответит про сквозное крепление коробки. Вроде все просто, дюбель 6х30 шуруп 4,2х75. Не понял последовательность операций, сначала расклинить,выставить коробку, потом засверлиться 5, потом буром 6, а как теперь дюбель 6 в эту дырочку просунуть. Или коробку снять, вставить все дюбеля, а потом опять выставлять коробку, и ведь притворную стойку надо ставить не в ноль, а по притвору т.е. с навешенным (возможно вертолетным) полотном. Да и длины шурупа 75 ну совсем мало.
Двери устанавливаю чуть больше года на ( ужас) рамный дюбель, у нас это распространенная практика, самый ходовой 92 и 112, а бывает и 132го маловато. Клиенты довольны , но самому хочется более изящного крепления, душа не лежит так коробки дырявить.
19.12.2009 в 23:26:14
ОООО боюсь щас начнется старый БОЯН! Сквозной монтаж vs Монтаж под петли!! это уже все прописано в этой теме Читайте ВЫШЕ!!!
20.12.2009 в 00:32:03
olegla написал : Да и длины шурупа 75 ну совсем мало.
В идеале 30 мм (дюбель) + 10 мм (монтажный шов) + 30 мм (коробка) итого 70 - 75, если этого мало берём 90 и их мало берём 110, если и этого мало, делаем фальш коробку, поскольку монтажный шов больше 50 мм, это уже явный перебор, да и для пены критично.
olegla написал : Не понял последовательность операций, сначала расклинить,выставить коробку
Расклинить сверху, дабы освободить руки, и выставить только в одной плоскости, т е с учётом вертикалей и плоскости стен. Потом убираем с верха клинья и снимаем коробку, загоняем дюбеля и выставляем по новой с саморезами, клиньями, в обоих плоскостях жёстко петлевую сторону.
olegla написал : а как теперь дюбель 6 в эту дырочку просунуть.
Блина а бур 6, что только бетон сверлит, а через дерево телепортируется? Вставляем дюбель, наживляем в него саморез, на пол шага и с молотка загоняем, прямо через коробку, тока так проходит на ура.
20.12.2009 в 00:38:19
C2h5-OH написал : дырявте в петли- петлями закроете дырку.
Чичас насоветуете, видел давеча, прямо через петлю по штатному креплению.
