Шуюп
Шуюп
Саранск
01.12.2013 в 20:51:18
Жаль фото процесса не сохранили :(
vadim d
vadim d
01.12.2013 в 20:56:55
hugos написал : ...ни скобы под фрезу
Думаю, да вариант. пакость еще та.
еще...
Шуюп
Шуюп
Саранск
01.12.2013 в 21:05:52
vadim d написал : DoncovC, Нормально по по обоюдному хорошо разошлись. водителям говорят:-" ни гвоздя ни жезла" ,че дверникам сказать пожелать ?:) Есть варианты :)
Ровных проемов! -высказывание не моё, но поддерживаю. При всем этом остались Человеками. - это Вы сказали.
sergey-fedor
sergey-fedor
Курган
02.12.2013 в 07:45:52
Дверник написал : Вот,процитирую свое же сообщение,попробуйте так сделать,может поможет.
Спасибо попробую! так и думал что нить типа силикона туда залить по возможности
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
02.12.2013 в 09:55:24
vadim d написал : Цитата Сообщение от hugos Посмотреть сообщение ...ни скобы под фрезу Думаю, да вариант. пакость еще та.
еще...
Проходили... проходим... и похоже ещё будем все это проходить...
Мне кажется пожелания о наличии и работающем лифте и место для парковки прямо под подъездом будут более актуальны:) только надо это как то красиво и складно "завернуть",в пару слов,что то типа - заказов тебе хороших! а что кому хорошо,деньги или заказчики или ещё что то,сам пусть решит, всего остально постараемся сами избежать или предусмотреть...
tim5
tim5
Архангельск
02.12.2013 в 11:38:53
Всем привет! В сан. узле обычной панельной пятиэтажке заканчивается ремонт и дело подходит к установке дверей. Промерил стены, толщина стен после укладки плитки вышла 6см. Прошелся по магазинам и заметил, что подавляющее большинство дверных коробок шириной 7см. Напрашивается вопрос: Что делать в случае если стена тоньше дверной коробки? Существуют какие-то доборы под наличники?
HEHyA4O
HEHyA4O
02.12.2013 в 13:14:58
Вчерашний день: устанавливаю дверь. В квартире ремонт закончен, обои наклеены. Проем винтом. :mad: Вот, вроде не первый раз, но в психе подумалось тут у мужиков спросить, как они выкручиваются. Так вот и спрашиваю: как?
HEHyA4O
HEHyA4O
02.12.2013 в 13:17:53
tim5 написал : Промерил стены, толщина стен после укладки плитки вышла 6см.
Никогда таких стен не видел. Даже в тонких сантехкабинах после выравнивания стен и укладки плитки получается необходимость в расширении доборами. Закажите двери в столярке.
vago083050
vago083050
02.12.2013 в 13:26:50
tim5 написал : Промерил стены, толщина стен после укладки плитки вышла 6см. Прошелся по магазинам и заметил, что подавляющее большинство дверных коробок шириной 7см. Напрашивается вопрос: Что делать в случае если стена тоньше дверной коробки? Существуют какие-то доборы под наличники?
Тыц
olegla
olegla
Лида
02.12.2013 в 14:25:53
HEHyA4O написал : Проем винтом. Так вот и спрашиваю: как?
Да никак. Стараюсь коробку поставить так, чтобы минимизировать неприлегание наличника, где то утопить коробку в проем, где то выпустить. Как говориться - выше головы не прыгнешь. Обидней было, когда заказчица за 100км, ждала очередь больше месяца, объяснил, что проемы должны быть вертикальными - выровняла в абсолютный ноль, поклеила обои, а когда начал ставить двери - полотно-вертолет около 2см. Стоял как обоср-ый. Давно было, а свежо.
tim5
tim5
Архангельск
02.12.2013 в 16:08:09
HEHyA4O написал : Никогда таких стен не видел. Даже в тонких сантехкабинах после выравнивания стен и укладки плитки получается необходимость в расширении доборами
В моем случае 6см. это еще много. Стены сан.тех. кабины до выравнивания имели форму пирамиды становясь тоньше к потолку. Таким образом получалось что стена у пола толщиной 5 см., а у потолка 2,5см. И это при том что стены выполнены из бетона (знаю потому, что пилил штробы в них), а не гипсолита. Вот и получилась толщина стены 6см. после выравнивания и укладки плитки.
В столярке это конечно можно, только боюсь дороговато выйдет. Хотелось бы сделать из максимально серийных компонентов, доступных в обычных магазинах. Видимо придется мудрить с доборами и наличниками.....
