vago083050
vago083050
02.12.2013 в 16:37:03
tim5 написал : Видимо придется мудрить с доборами и наличниками.....
Что там мудрить то
stroyman
stroyman
Омск
02.12.2013 в 17:33:05
HEHyA4O написал : Проем винтом. Вот, вроде не первый раз, но в психе подумалось тут у мужиков спросить, как они выкручиваются. Так вот и спрашиваю: как?
olegla написал : Да никак. Стараюсь коробку поставить так, чтобы минимизировать неприлегание наличника, где то утопить коробку в проем, где то выпустить. Как говориться - выше головы не прыгнешь. Обидней было, когда заказчица за 100км, ждала очередь больше месяца, объяснил, что проемы должны быть вертикальными - выровняла в абсолютный ноль, поклеила обои, а когда начал ставить двери - полотно-вертолет около 2см.
Поэтому на установку выгодней приглашать хорошего универсала. У него нет вопроса как сделать? Он разьяснит всевозможные варианты по ситуации, из них заказчик сделает выбор.
iGdai
iGdai
Киров
02.12.2013 в 18:23:48
tim5 написал : Напрашивается вопрос: Что делать в случае если стена тоньше дверной коробки? Существуют какие-то доборы под наличники?
Всем здрасте. Купить коробку с телескопом и у коробки (со стороны проема) чутка спилить место куда ложится наличник, чтоб наличник утопился глубже чем обычно, для симметрии можно с обоих сторон подпилить, при необходимости клюв наличника тоже подпилить.
pavel_zin
pavel_zin
02.12.2013 в 23:21:53
tim5 написал : толщина стен после укладки плитки вышла 6см. Что делать?
Один раз с таким столкнулся. Двери бюджетные - коробка обычная с четвертью под добор. Прибил наличник утопив его в четверть. Вышло вполне прилично. Лучше сделать четверть с двух сторон по 5 мм если есть возможность
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
03.12.2013 в 07:17:00
Часто с таким приходится сталкиваться,как во вторичном жилье так и в новом,после "евроремонта", выкручиваться всегда приходится по разному,но практически всегда или ещё на замере предупреждаю заказчика об этом,или уже на заказе созваниваюсь с ним и предупреждаю о такой стене(нах) как правило приходится раскидывать коробку с добором или без в проёме так что бы минимизировать отходы от стены или выворачивания наличника и достичь большего прилегания с той стороны двери,которая лучше просматривается,на таких проёмах наличники клею-шпилю и поджимаю струбцинами в местах отхода его от стены,не то что бы отлично,но такой способ уже давно выручает и меня и заказчика и похоже,что штукатуров тоже...
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
03.12.2013 в 08:47:48
olegla написал : Обидней было, когда заказчица за 100км, ждала очередь больше месяца, объяснил, что проемы должны быть вертикальными - выровняла в абсолютный ноль, поклеила обои, а когда начал ставить двери - полотно-вертолет около 2см. Стоял как обоср-ый. Давно было, а свежо.
Очень точно подмечено,было и у меня так пару разиков,после моего замера и предписаний по выравниванию проёмов... Купили дверки бюджетные-вертолётиком,коробочки ещё хуже... Ставил молча,не стал заказчиков растраивать,пенсионеры,намучился,вытягивал что можно вытянуть,коробки струбцинами к дверям подтягивал, крепил и пенил,на каждую дверку минут по 30-40 перерасход был... Всего не учтёшь...
HEHyA4O
HEHyA4O
03.12.2013 в 09:18:04
stroyman написал : Поэтому на установку выгодней приглашать хорошего универсала. У него нет вопроса как сделать? Он разьяснит всевозможные варианты по ситуации, из них заказчик сделает выбор.
В очередной раз поражаюсь идиотизмом этого трололо:cool: Сгинь, нечистая!:mad:
HEHyA4O
HEHyA4O
03.12.2013 в 09:25:07
А вот и stroyman:
stroyman
stroyman
Омск
03.12.2013 в 09:27:52
HEHyA4O написал : В очередной раз поражаюсь идиотизмом этого трололо
А что для тебя не идиотизм? Заниматься установкой дверей и не знать как и что делать? У мужиков надо спрашивать?
HEHyA4O написал : В квартире ремонт закончен, обои наклеены. Проем винтом. Вот, вроде не первый раз, но в психе подумалось тут у мужиков спросить, как они выкручиваются. Так вот и спрашиваю: как?
olegla
olegla
Лида
03.12.2013 в 09:35:59
Когда ширина проема достаточна ( в несущей стене например), фрезеруешь пазы с лицевой стороны коробки и ставишь доборы клином с двух сторон, т.е. коробка не по краю проема, а по центру. Получается конечно не супер, но сносно.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
03.12.2013 в 09:38:54
Нормальный вопрос задал HEHyA4O и в теме и по теме... Не всё сам можешь и умеешь,для того и задаём здесь вопросы,что бы стать хорошим универсалом... Я вот дверки лет надцать ставлю,а всё учусь... ни как ни могу стать хорошим универсалом...
