DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
15.12.2013 в 22:19:02
debe написал : Ты же вроде как собираешь порталы с наживлёнными наличниками только из-за скорости))) у меня портал уже собран полностью, а пена еще живая))))
Так а здесь прикинь,пена ещё сырая,а дверка с добором уже стоит,петлевую стойку упри клинышком в пол сверху и вкидывай дверку...
debe
debe
Пенза
15.12.2013 в 22:24:22
DoncovC написал : петлевую стойку упри клинышком в пол сверху и вкидывай дверку...
я так и делаю, только еще и крепления под петли в стену.... но без добора)))))
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
15.12.2013 в 22:26:49
debe написал : но без добора)))))
Ключевое слово - но без добора.... а учитывая,что наличники шпилешь а не бъёш финишкой,мог бы на добор и коробку при сырой пене,как на порталах ты это делаешь, шпилить наличники.... Парни,ткните носом где тема про гвоздезабиватели по бетону,утром надо купить,искать не когда,читать тоже,млин...
debe
debe
Пенза
15.12.2013 в 22:30:12
я очень ответственно к доборам подхожу. набаловали мы клиентов, чтобы зазоров между наличниками и стеной с боку не видно было... потому добор всегда потом....
алекс851
алекс851
15.12.2013 в 22:32:46
debe написал : и все равно, в 3м случае проще без зазора стык исполнить.
видать давно с гов...ыми (выгнутыми) не сталкивался.прям завидки берут;)
iGdai
iGdai
Киров
15.12.2013 в 22:40:12
Wereg мысля конечно с торцовкой добора вместе с коробкой интересная, но пару моментов хотелось бы уточнить. Судя по всему ты голову заваливаешь, ладно если добор мм 70-80, т.е. с коробкой 130-140, а если больше? Там уже торцовка с протягом нужна, или еще как-то делаешь? Очень часто доборы либо толще паза, либо тоньше и между собой по толщине на 1мм отличаются на раз, либо вообще от другого производителя, и если до торцовки скрепить с коробкой, то плоскости коробки и добора совпадут в еденичных случаях, чтоб можно было усовать под 45 и ни на коробе ни на доборе угол не ушел. Как в таких случаях торцуешь? Что-то подкладываешь под коробку (добор), вообщем как калибруешь?
пс или я не правильно понял твой метод?
debe
debe
Пенза
15.12.2013 в 22:43:50
алекс851 написал : давно с гов...ыми (выгнутыми) не сталкивался.прям завидки берут
выгнутые не беда как раз, беда мелковолнистые)))
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
15.12.2013 в 22:45:34
debe написал : набаловали мы клиентов, чтобы зазоров между наличниками и стеной с боку не видно было...
Не хочу обидеть отделочников,но низкий им поклон за "ровные" стены... из-за этих наличников,скорее всего и брошу установку, стоишь ка первокласник и объясняешь заказчику при помощи пузырька, что стены у него и вееров и вертолётом и.... а он не верит,как так то!? ремонт был,деньги взяли.... потому и нет последнее время в бригадах установщиков,помазали-поклеили и срулили по быстрее пока установщик не пришёл со всем своим измерительным инструментом...
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
15.12.2013 в 22:49:18
iGdai написал : Wereg мысля конечно с торцовкой добора вместе с коробкой интересная,
Кстати да,хотелось бы поподробнее,может при нешироких и есть смысл так делать?
hugos
hugos
Смоленск
15.12.2013 в 22:50:05
а вы коробку ставьте,а остальное за деньги,раза в три больше
debe
debe
Пенза
15.12.2013 в 22:53:35
DoncovC написал : стоишь ка первокласник и объясняешь заказчику при помощи пузырька, что стены у него и вееров и вертолётом и.... а он не верит,как так то!?
знакомая ситуация.. я вот сейчас на замеры с лазером хожу. все прелести показываю и разъясняю сразу. Стоимость объявляю сразу +/- 500 руб на весь заказ... Люди реально отказываться стали, когда предупреждены о последующих ремонтах.
