15.12.2013 в 21:14:19
алекс851 написал : я к тому,что смотрят под углом
и все равно, в 3м случае проще без зазора стык исполнить. имхо.
15.12.2013 в 21:44:58
debe, возможно у кого то не пошёл фрезер ровненько по коробке или добору,место фрезеровки получается не качественным,может ваще и фрезера то нет,иль пылика,потому и не приемлим для них такой способ,как фрезеровка пазов или четвертей... такой способ не плох когда идёшь на одну-две дверки,да при минимальной стоимости, тащить весь инструм очень нехочется... А чем плох 1й и 2й способ? готовую коробочку ставишь в проём,петлевую по уровню и промеряешь остаток стен,тоже самое и с ответной коробкой,согласно этому размеру нарезаешь добор для четверти и прикручиваешь саморезами к коробке,скрепляя вертикалки с горизонтом,или не нарезанный прикручиваешь к зад.части коробки выпуская нужное наружу,готовую конструкцию в проём и под пену,если и будет незначительный перекос как на рис один,то он легко регулируется клинышками,от перекоса не застрахован и 3й способ...
8985.......7
15.12.2013 в 22:04:23
очень неудобно работать с собранной коробкой. хоть стоймя, хоть лежа. а варианты все имеют право на жизнь. и в определенных случаях можно любым воспользоваться по ситуации. всегда есть выбор))))
15.12.2013 в 22:09:07
debe написал : очень неудобно работать с собранной коробкой. хоть стоймя, хоть лежа.
Ты же вроде как собираешь порталы с наживлёнными наличниками,там вабще всё хлипковато,и вроде ничё,удобно...
debe написал : а варианты все имеют право на жизнь. и в определенных случаях можно любым воспользоваться по ситуации. всегда есть выбор))))
Здесь ты прав на все сто,не буду спорить.
8985.......7
15.12.2013 в 22:10:30
Выбрать паз до торцовки не судьба?
15.12.2013 в 22:12:04
мы сейчас про завод добора за коробку...
15.12.2013 в 22:12:57
DoncovC написал : Ты же вроде как собираешь порталы с наживлёнными наличниками
только из-за скорости))) у меня портал уже собран полностью, а пена еще живая)))) просто быстрее уже никак кажись...
15.12.2013 в 22:14:59
debe написал : мы сейчас про завод добора за коробку...
Какая разница? Крепить добор до торцовки и сборки.
15.12.2013 в 22:15:13
WEREG написал : Выбрать паз до торцовки не судьба?
Не,WEREG, паз до торцовки выбираем,до сборки коробки... речь шла о способе крепления добора к коробке...
8985.......7
