C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.12.2009 в 20:06:58
кроме перечисленного торцовку. и уровень 2 метра длинной. и распорки. иначе- в москве..... не гуд....
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.12.2009 в 20:10:01
djek_djek76 написал : уже 10 лет хожу ставить двери
Двери дверям -рознь и установщик установщику -рознь. Все относительно в этой жизни. :)
antipst
antipst
30.12.2009 в 20:24:20
djek_djek76 написал : почетал я тут пару последних страниц и прибываю в ужасе уже 10 лет хожу ставить двери и для врезки петель пользуюсь стамеской и молотком
Вы мастер - универсал или плотник узкой квалификации? :)
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
30.12.2009 в 20:33:09
djek_djek76 написал : просто не представляю зачем с сабой таскать половину мастерской (фрезер, лобзик, и тд)
Всё это ускоряет процесс и экономит силы. Как сделать пазы в коробках для доборов без фрезера? Есть специальный рубанок который делает такие пазы(как называется не помню) но пока им сделаешь пазы на них потратишь весь день и что бы закрепить коробу нужен верстак большой. В итоге то что можно сделать за 15-20мин. займет рабочий день. А пока закрутишь все саморезы отверткой руки отвалятся.
ТГ @kartuz_martuz
djek_djek76
djek_djek76
Волжский
30.12.2009 в 20:37:14
а тарцовка то зачем
двери дверям конечно рознь
есть фелёнчатые , есть шоколодки . но шоколодки давно не в моде , а фелёнчатые на работе делаем из массива и никто не жаловался .
а марийские в управлении на заводе поставили подрядчики так их убили через пол года а наши досих пор стоят чё им зделается из лествика связали на свозной шип на пва склеили
в магаз заходил смотрел то что там называют дверями (руки оторвать этим мастерам) пустышки а не двери нагой пни пополам сложется
у нас в цеху трактором сартирную дверь зацепили , тока петли вырвало и лак поцарапало а самой хоть бы что
а что сейчас продают тьфу смотреть тошно:mad:
что касается даборов то я вообше в шоке , стены ысе имеют стандарт а каробки под этот стандарт сейчас не подходят раньше коробки были 80 , 100 , 120. и толциной 40 , 40х10 четверть . у входных 40х12 четверть под уплотнитель
vadim d
vadim d
30.12.2009 в 20:52:17
djek_djek76 написал : а тарцовка то зачем
Да так для балланса. Обычно Мачтера когда инструмент в ящике несут для противовеса во вторую руку берут Тарцовку. Так сподручней. А вообще Весчь бесполезная. куча металла. И какая то фигня зубастая крутится.
iale
iale
30.12.2009 в 20:55:35
Межкомнатная дверь - толщина стены 130 мм, коробка 75 мм - но :( ...стена слева уходит от вертикали примерно на 2 см на 2 метрах, а справа - на те же 2 см, но в другую сторону - получается "вертолет". Как лучше поступить ? Пока думаю поставить коробку примерно посередине и с 2-х сторон закрыть доборами.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.12.2009 в 20:57:58
с двух сторон такой "уход"? если нет- ставте по ровной а с другой штукатурка. и вообще тукатурка - лучший выхд...
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
30.12.2009 в 20:58:07
djek_djek76 написал : для врезки петель пользуюсь стамеской и молотком
Угу и скока время уходит на одну петлю, если скажем под покрытием (шпон, ламинат) сидит живой сучёк, размером с 5 рублёв, али ежели таких 2 или 3 штуки сразу?
А фрезером, на это уходит 5 минут, на карту, в не зависимости от материала.
djek_djek76 написал : просто не представляю зачем с сабой таскать половину мастерской (... лобзик,
Касаемо лобзика, переодически возникают мысли, нафига он нужен, но кагда нужно криволинейно наличник распустить, кромя как оным нечем.
djek_djek76 написал : рубаночек маленький
Эта не вот такой часом?
djek_djek76 написал : сверлю каронкой и фоснером
Коронкой да, фоснером только ручки на купе, больше применения не вижу.
antipst написал : Вы мастер - универсал или плотник узкой квалификации?
Не надо смеется над тем, чего не понимаешь:nо:
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.12.2009 в 20:59:32
iale написал : Межкомнатная дверь - толщина стены 130 мм, коробка 75 мм - но ...стена слева уходит от вертикали примерно на 2 см на 2 метрах, а справа - на те же 2 см, но в другую сторону - получается "вертолет".
Дврной блок однозначно в вертикаль по всем плоскостям и заподлицо с наиболее выпирающей частью стены . Трапеции проёма скроют подрезанные(подструганные) доборы. Не хотите строгать доборы - вытягивайте шпаклевкой по доборам и коробке вокруг проема
antipst
antipst
30.12.2009 в 20:59:55
WEREG написал : Не надо смеется над тем, чего не понимаешь
Я не смеялся
