WEREG
WEREG
Монтаж дверей
26.12.2013 в 17:40:04
А что скажете про качество Dolce Porte серии Onda? Там такой же беспредел с качеством как и с Волховцом?
Это дочернее Фрамира, коробки у них сендвич с наполнением из фанеры (кривые) и отделка экошпон (износостойкий ПВХ), если это не пугает, то смотрите Статус желательно в живую, они лучше.
Чем закрепить их к коробке входной двери?
Собираете добор жёстко П- боразную конструкцию, с оборота крепите гипрочные подвесы, их к стене, расклиниваете и пените, излишки обрезаете и прячите под наличник.
debe
debe
Пенза
26.12.2013 в 17:47:26
dart написал : сделать откосы на входную дверь из доборов
если дверь металлическая... самый лучший вариант будет, если есть возможность приобрести телескопические откосы и соответственно наличники. еще нужно купить полистирольные уголки 10*10 или 15*15, клей жидкие гвозди "Titebond" в желтой тубе, или подобный мощный клей. так же неплохо бы купить паркетный цветной герметик нужного цвета. Стусло(или торцовку) тоже надо. Наклеиваем на стойки коробки пластиковые уголки, наружным углом к двери. выравнивать нужно по наружнему краю металлической коробки. отпиливаем доборы нужной высоты и ширины. приклеиваем их тем же клеем к пластиковому уголку. затем отпиливаем вершник и кладем его сверху на вертикальные стойки. можно малость подклинить. запениваем, но не полностью, а точками.малярным скотчем фиксируем положения наружных частей доборов к стенам, чтобы не распирало пеной. ждем, когда высохнет. можно по высыхании еще подпенить по периметру. ну и наличники потом)))
vago083050
vago083050
26.12.2013 в 18:55:32
Pekkonen написал : Ставить Италию по штуке евро за комплект не буду.
Что за стереотип?:eek: Если:
  • не гонятся за "перламутровыми пуговицами";
  • не выдумывать небылицы про щитовые конструкции полотен;
  • правильно отнестись к лаконичному дизайну базовых итальянских дверей;
то вполне себе и ополовинить можно, а если ущё и не воротить нос от современных материалов имитирующих шпон, то и поболе.
debe
debe
Пенза
26.12.2013 в 19:10:26
vago083050 написал : по штуке евро за комплект
ну если это за установку...)))тады не надо воротить...
Elbino
Elbino
Тольятти
26.12.2013 в 19:41:05
Sirожа написал : Дык еслиб не средняя цена за установку в нашей деревне, я бы тоже радовался( Я в 2008 году больше с установок имел((
Так средняя цена у нас от 800 до 2500, я тщательно мониторил.
Pekkonen
Pekkonen
26.12.2013 в 19:43:49
vago083050 написал : Что за стереотип?
Ушел со своими проблемами в профильную тему - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=19101&p=4250126&viewfull=1#post4250126 Там и продолжим с теми, кто будет в силах :)
Sirожа
Sirожа
Тольятти
26.12.2013 в 21:56:08
Elbino написал : Так средняя цена у нас от 800 до 2500, я тщательно мониторил.
По моим данным цена гуляет от 800 до 1200 максимум (это без добора и допов). Средняя получается рубль) За 2500 я даже готов добавить в арсенал скрытый монтаж по 5 точек на стойку)) Поделись инфой (если не секрет канешно), кто у нас в городе готов платить столько за дверь.
Elbino
Elbino
Тольятти
26.12.2013 в 23:21:13
Sirожа Не секрет, двери ценой за комплект более 20000 р устанавливаются за 10% стоимости. 25000- 2500 получается. Но выше 2500 не поднимается). Где? Отдел типа итальянских дверей в "Голландский дом". А вообще вопрос цены и комиссионных довольно гибок. Кто 30% комиссии от стоимости установки берет а кому вообще не надо, лишь бы хорошо поставили.
Joss
Joss
Чебоксары
26.12.2013 в 23:24:31
Прикрути доборы к метал двери, по обе стороны саморезами по дереву 40 ми. предварительно засверлив доборы под углом отметив симетричное расстояние по вертикале и с обоих сторон, там где саморезы касаются металла просверли сверлом 3 ой и прикрути. сверху положишь добор и прикрути его к обоим доборам ну или расклинь. точечно пропенить всю конструкцию. ну наличники подрезав по желанию и возможности 90 или 45 градусов, прибей на гвозди или приклей.
модельщик
модельщик
Ярославль
26.12.2013 в 23:33:51
DoncovC написал : WEREG, волховец ща рвёт и мечет
По моему счас везде качество дверей резко упало. не только волховец.Возьмите ивановский телескоп-обналичка болтается в пазах как го...но.Уж не говорю про винт в дверях.
dart написал : Хочу сделать откосы на входную дверь из доборов
Если доборы тонкие около 10 мм.-обычно беру доску 20мм строганую,делаю портал,креплю как надо и потом на термоклей доборы по периметру.Обналичка и все.
Joss
Joss
Чебоксары
26.12.2013 в 23:46:38
модельщик написал : Если доборы тонкие около 10 мм.-обычно беру доску 20мм строганую,делаю портал,креплю как надо и потом на термоклей доборы по периметру.Обналичка и все.
Даже если добор 1,7 сверху и 1 к низу?
