vadim d
vadim d
31.12.2009 в 10:39:27
Родные доборы Берсони вынос мозга.
Вот тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=19101&page=5 гдето с поста №380 более подорбно.
Truck
Truck
Углич
31.12.2009 в 10:44:52
vadim d написал : Родные доборы Берсони вынос мозга.
Мне и про коробки такое сказали :( Сказали купить герметик под цвет.
vadim d
vadim d
31.12.2009 в 11:00:29
Truck написал : Сказали купить герметик под цвет.
непомешает.
Truck написал : Подскажите, как правильно крепить/стыковать расширители с коробкой, если коробка обычная, без паза? Расширители и коробка - мдф шпонированная (двери Берсони).
Самый лучший вариант Сделать ПАЗ!!! Ваш мастер врядли это будет Делать . просто вставит за коробку. При приемке Осмотрите место примыкания добора к коробке .ЩЕЛЕЙ быть недолжно. Добор должен стоять жестко и перпендикулярно коробке ,если иное не обусловлено Вами..
Так как добор тонкий имеет смысл приклеить рейки на край добора к которым будет крепиться наличник. Щас еще рябята бодойдут еще посоветуют ,Следите.
Вот даже в этой теме ПОсты на 5-й странице
antipst
antipst
31.12.2009 в 11:04:20
Truck написал : Если не брать в расчет царапину и неаккуратно врезанную личину - остальное вроде нормально или как?
На самом деле я не все фотки выставил. Там косяк на косяке... То есть имеем 6 дверей и на каждой либо царапина, либо неровно запиленый наличник, короче во всех операциях одни и те же косяки. По установке задавайте в теме вопросы - установщики ответят. Я - не установщик.
Truck
Truck
Углич
31.12.2009 в 12:02:03
vadim d написал : Ваш мастер врядли это будет Делать .
Почти на 100% верно.
vadim d написал : Так как добор тонкий имеет смысл приклеить рейки на край добора к которым будет крепиться наличник.
Боюсь, что этого они тоже делать не будут. А вы рейки заказчика используете, т.е. это моя проблема искать рейки или установщика? Боюсь, что пеной задуют и наличником прикроют.
vadim d написал : Вот даже в этой теме ПОст№544 ; 549.
Спасибо, нашел фотку. Еще в догонку пара вопросов - от верха двери до центра петель 250 мм, зазор сверху, справа, слева - 5 мм, снизу - 5 мм с порогом, 1 см без порога. Сверху до ручек 105-110 см. Все верно?
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
31.12.2009 в 13:01:31
Truck написал : Спасибо, нашел фотку. Еще в догонку пара вопросов - от верха двери до центра петель 250 мм, зазор сверху, справа, слева - 5 мм, снизу - 5 мм с порогом, 1 см без порога. Сверху до ручек 105-110 см. Все верно? *
Всё верно, по старому госту 250мм до центра петли но петли бывают разные по этому 200мм от торца полотна до петли(я делаю так), а если три петли то между верхней и средней тоже 200мм. По ширине делаю припуск ширина полотна +6мм, сверху 3мм, с порогом 3мм, без порога 5-15мм. Ручка или по центру полотна или 100см от пола, двери в с\у которые 190см - ручка 100см от верха или вывожу общий уровень с кухонной дверью что бы возможный перепад высот в глаза не бросался.
ТГ @kartuz_martuz
vadim d
vadim d
31.12.2009 в 13:32:51
eric написал : Всё верно, по старому госту 250мм до центра петли но петли бывают разные по этому 200мм от торца полотна до петли(я делаю так),
так если 200мм от торца ДО петли ,то и будет 250мм ДО СЕРЕДИНЫ петли Ручка-1 метр. Хотя всегда стараюсь спросить "На этой высоте достатоЧно?" Знаете ли многие иног7да принципиально меняют высоту ручки каждому свое:)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.12.2009 в 13:33:27
зимой и летом ставите один и тот же зазор? учитываете ли как- инбудь перепады влажности?
eric
eric
31.12.2009 в 13:48:52
2C2h5-OH :) Зазор как елка - зимой и летом одним цветом. 2vadim d Всё верно Вадим но петли бывают ещё и 125мм, так что оптимизация однако. Один раз только заказчик просил ручки сделать 110см от низа полотна, но на мой взгляд это не очень.
ТГ @kartuz_martuz
vadim d
vadim d
31.12.2009 в 13:49:33
Truck написал : Боюсь, что этого они тоже делать не будут. А вы рейки заказчика используете, т.е. это моя проблема искать рейки или установщика?
Нет этт не ваша Проблема. Проблема в том что когда мастер будет прибивать наличник к добору гвоздик может немного "раздуть "добор. По всей длине примыкания добора с наличником не должно быть Ступенек , кривоватосттей :) итд
Рейка может помочь в этом придаст добору определенную Жесткость ,+ гвоздик можно будет бить в рейку.
Есть еще Вариант приклеить наличник . А там смотрите сами Наберитесь терпения :)
vadim d
vadim d
31.12.2009 в 14:07:28
Truck написал : зазор сверху, справа, слева - 5 мм, снизу - 5 мм с порогом, 1 см без порога.
1) сверху справа слева по 5мм этт многовато. Со стороны петель Зазор формируется за счет зазора между картами самой петли и может колебаться от 1мм до 3мм . Сверху зазор 3мм хороший зазор. со стороны замка оптмальным будет зазор если между ребром полотна и коробкой будет 2-3мм. 2) снизу с порогом -5мм имхо многовато . 6мм уж точно будет не айс 3) без поога 1см Айс но принимайте а рсчет стыкочные пророжки ,которые проходят под полотном,они съедают до 5мм зазора. Также смотрите не будет ли в пределах открытия двери Толстых ковровых покрытий. (оч.частая проблема)Исходя из всехобстоятельсв корректируйте свой зазор. ыв сан.узлы зазор снизу побольше1.5см Айс.
