Чайник 007 написал : можно ли поставить доборы не с одной стороны, а с двух т.е. добор\дверь\добор
конечно можно. Вам это конкретно что-то даст, кроме доп. цены и открывания на угол, чуть более 90 градусов?
11.01.2014 в 16:46:05
11.01.2014 в 17:57:24
debe написал : даже наверно 10...)))
Я распускал доборы паркеткой,так что представление о скорости реза имею,никак не 10 уж,если только пачкой не сложить штуки 3! )) С такой скоростью наверное только на пильном комплексе,как в Максидоме,можно,где бесплатную нарезку делают,но никак не на самодельном козлике или ящике из фанеры,т. е. на коленке практически пилишь!Если пилишь одинаковой ширины,то там на черту и не смотришь,там от упора отталкиваешься,единоразово выставил ширину и погнал,а вот если разной ширины,то рез надо контролировать чтоб по черте шел. ))
11.01.2014 в 18:06:27
Я думаю будет аккуратней смотреться, не совсем понял почему удорожание? Ведь при тощие 28 см, в любом случае два комплекта добора брать? Угол чуть более 90 градусов, имеется ввиду, что открываться будет не на всю распашку а меньше?
11.01.2014 в 18:22:03
Чайник 007 написал : имеется ввиду, что открываться будет не на всю распашку а меньше?
Как она откроется больше если упрется в добор?
11.01.2014 в 18:24:28
Вот темка интересная как 2 листа добора друг за другом соединить если они не телескопы. Сам делал несколькими вариантами, но кроме как вынужденными мерами это назвать сложно) Поделитесь секретами?
11.01.2014 в 21:20:17
Чайник 007 написал : не совсем понял почему удорожание?
если установка самостоятельная - то никаких удорожаний))))
11.01.2014 в 21:26:50
Теоретически можно соеденить на шпонку, но в реале, либо добор от другого производителя, либо ЛДСП в цвет. Вот с белым крашенным сложнее, хотя вот только сегодня делал добор из подоконника МДФ (белая эмаль), потому как у ПМЦ доборы есть только 90 и 130 мм и фсё. Но колхозить приходилось много из чего, в т ч и из паркетной доски.
11.01.2014 в 21:47:59
Однажды склеивал две доски добора по 100 мм каждая, чтобы потом из них сделать 150 мм. Поперёк, каждые 20 см приклеивал жидкими гвоздями обрезки из добора же. Много времени потратил и результат на троечку, заказчику благо решение понравилось, заказывать правильный добор не хотел, ибо торопился с ремонтом.
11.01.2014 в 21:51:39
Склеивал то же, но в идеале пристрогать электрорубанком два добора равны практичемки нулю, поэтому даже не предлагаю.
11.01.2014 в 22:14:38
Elbino написал : Однажды склеивал две доски добора по 100 мм каждая, чтобы потом из них сделать 150 мм. Поперёк, каждые 20 см приклеивал жидкими гвоздями обрезки из добора же. Много времени потратил и результат на троечку, заказчику благо решение понравилось, заказывать правильный добор не хотел, ибо торопился с ремонтом.
Чтоб побыстрее можно жидкие гвозди на термоклей заменить. А так если добор нормальной толщины то паз фрезером прорезать.
12.01.2014 в 00:08:32
Чайник 007 написал : можно ли поставить доборы не с одной стороны, а с двух т.е. добор\дверь\добор.
Такое решение оправдано, если проем в широкой стене и далекой от вертикали. Тогда удается дверь поставить вертикально без выравнивания стены с двух сторон. (клиновидные доборы не так заметны на большой ширине)
WEREG написал : Было время тоже пилил, но сравнивать др0чилку с циркуляркой некорректно, пока ты одну штуку пилишь, я пять штук паркетиной распущу.
Максимум соотношение 1 к 3, причем выйгрыш по времени менее минуты, а пыли и реву несравнимо, плюс лобзик безопаснее. Так что - дело вкуса.
