ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Эксперт
Орехово-Зуево
13.01.2014 в 08:11:29
SDS. Быстросъём.:applause: Пит-стоп. Формула 1.
Sirожа
Sirожа
Тольятти
13.01.2014 в 11:14:00
debe написал : у нее на второй (не колесной) опоре резиновые ножки)))
Зажим фиксирует "трио" на оси?
debe написал : именно. чтобы габариты в сложенном виде уменьшить (читай в 15-ку чтоб лезло)))))
:yu :applause:
Наверняка вот теперь то клиенты ваши точно при заносе инструмента и подготовке к работе будут сильно сомневаться, правда ли ДВЕРИ к ним пришли ставить)))
Дверник
Дверник
Эксперт
Казань
13.01.2014 в 14:01:28
debe, береги теперь ее от сборщиков цветмета! :a Кстати,во сколько обошелся твой верстачок чисто по расходникам?
hugos
hugos
Эксперт
Смоленск
13.01.2014 в 14:12:02
16,8 кг не особо и тяжелый насчет универсальности -достойно уважения,работать стоя намного удобнее
DoncovS
DoncovS
Эксперт
Абу-Даби
13.01.2014 в 14:56:55
Цитата Сообщение от DoncovC Посмотреть сообщение как КАПРО! а он подлець звездит,один вертикальный и один горизонтальный... растроен сильно,причём не за деньги...
была у меня такая же история.сдал назад в магазин.
Сдал тоже сегодня,вернее поменял,1,5м не было,добавил 500р и взял 200,перепроверил все 4 глазка,вроде всё чётко.
Elbino
Elbino
Тольятти
13.01.2014 в 23:06:16
DoncovC написал : Сдал тоже сегодня,вернее поменял,1,5м не было,добавил 500р и взял 200,перепроверил все 4 глазка,вроде всё чётко.
линии на стенке рисовали а потом уровень кувыркали и снова к стенке или есть способ проще?
DoncovS
DoncovS
Эксперт
Абу-Даби
14.01.2014 в 08:44:33
Да нет,линии не рисовал... нужна поверхность поровнее,например стол из лдсп у продавца можно на время реквизировать или пол если он более-менее,кладёте уровень,запоминаете расположение глазков и разворачиваете его на 180гр и на то же место кладёте,сверяете расположение с предыдущими... если рабочих поверхностей две,то и с той стороны делаете тоже самое,сверяя расположение между собой и желательно и с расположением глазков с другой раб.поверхности. Тоже самое делаете и с вертикальными глазками... Само собой это не самая лучшая проверка,но даёт на месте избежать покупки явного брака. Уровень который я сдал,проверял при приёмке продавец,он тоже использовал этот способ и подтвердил,что один верт. и один гориз. "косят"
Чайник 007
Чайник 007
14.01.2014 в 18:03:54
Как думаете если вместо добора сделать откос из гкл, насколько будет долговечной конструкция. Те схема такая - полностью закрывается гкл проём меж стеной, а у уже на него вешается коробка (закрепляется за брусок за гкл)?
debe
debe
Эксперт
Пенза
14.01.2014 в 19:40:42
Чайник 007 написал : Как думаете если вместо добора сделать откос из гкл, насколько будет долговечной конструкция. Те схема такая - полностью закрывается гкл проём меж стеной, а у уже на него вешается коробка (закрепляется за брусок за гкл)?
а как зазор подрегулировать есличо?
olegla
olegla
Эксперт
Лида
14.01.2014 в 22:33:48
Kosapuzii написал :
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Фото, как говориться, без комментариев. Кстати, многие заказчики не верят в существование такой парусности.
Они еще говорят, что и стены у них ровные. на фото верх вровень со стеной а вот низ....
Skovaleva
Skovaleva
Челябинск
14.01.2014 в 22:56:22
olegla написал : Они еще говорят, что и стены у них ровные. на фото верх вровень со стеной а вот низ....
Да уж, тут все видно невооруженным глазом.
