этот пол еще лет 800 будет радовать хозяев
14.01.2014 в 23:00:45
15.01.2014 в 04:07:29
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Кстати, многие заказчики не верят в существование такой парусности.
Саня, уже второй раз за тобой наблюдаю притягивание термина "парусности" к кривым стенам, а это абсолютно не одно и тоже. Вот если бы нижний профиль гипрочной перегородки не был бы закреплён к полу и она бы сдвигалась от возникшего порыва ветра (сквозняка), то это была бы парусность. А так это просто обе стороны проёма находятся в разных плоскостях и можно обозвать это "стена винтом" если ты не против?!
15.01.2014 в 07:21:49
hugos написал : этот пол еще лет 800 будет радовать хозяев
Не все так просто. Заказчики упорно хотят изменять нормальный порядок работ: стены (проемы)-пол-двери, на геморройный - двери стены пол.
В данном случае Заказчица будет по двери ровнять стену, а затем "в будущем" под дверь стелить ламинат. Нафиг нам простые решения, нам трудности подавай.
15.01.2014 в 07:35:30
Почему тады коробка установлена без учёта ламината или я чего то не разглядел?
15.01.2014 в 08:36:22
WEREG написал : Почему тады коробка установлена без учёта ламината или я чего то не разглядел?
Полотно навешено с дополнительным зазором в 1см, а коробку пусть сам заказчик (ламинатчик) "в будущем" подпиливает, я не провидец знать как там будут полы ровняться какая будет подложка и какой толщины будет ламинат. Все таки ответственность за решения (последовательность работ) должен нести тот, кто их принимает. И подпиленная коробка, как бы висящая, смотриться не очень, там ламината может и не будет вовсе. Больной вопрос затронул. Хуже всего, когда заказчик сам не знает чего хочет, и что будет делать или не будет, и за него приходится фантазировать.
15.01.2014 в 08:46:48
С этим полностью согласен, но чисто по опыту в таких ситуациях предлагаю поднять коробку на 20 мм, исходя из двп+подложка+ламинат.
Поэтому думаю что в последствии, ламинатчик будет подпиливать ещё и полотно.
15.01.2014 в 09:04:32
1 см - это дополнительно к 1 стандартному. Суммарно как раз 2см. Коробку эту подпиливать - это мдф, там брусок снизу 3см. Подпилить 1 см -малореально. Поэтому полотно и поднял - на всякий случай "в будущем". Двп там уже лежит, и уровень в проеме на 5 -8 мм выше уровня в комнате. Думаю будет достаточно. Может ламината и не будет несколько лет, поэтому - минимум, чтобы и сейчас было не безобразно, и потом ламинат влез.
15.01.2014 в 12:11:34
можно заказчику объявить что это стоит столько-столько плюс выезд и пусть думает
15.01.2014 в 12:38:09
hugos написал : можно заказчику объявить что это стоит столько-столько плюс выезд и пусть думает
Возьму на заметку;)
15.01.2014 в 16:04:59
debe написал : а как зазор подрегулировать есличо?
Так вроде так же только клином с другой стороны (гкл прикрутить к коробке и вставлять вместе с коробкой). Ещё вопрос в догонку безврезные петли хуже врезных или такие же. Монтаж труднее или также?
