Лакричка
Лакричка
18.02.2014 в 12:50:15
Ребят, для мастеров все-таки что лучше будет...вначале дверь поставить-потом плитку на пол? Или наоборот... Кухня чуть ниже коридора, в котором лежит доска паркетная (убирать ее не собираюсь). На кухне хз , что там... линолиум сейчас лежит, будет плитка.Дом панельный.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.02.2014 в 12:56:13
Лакричка написал : ..вначале дверь поставить-потом плитку на пол? Или наоборот...
Наоборот, сначала пол финишный, потом на него дверную коробку. Стык напольных покрытий, если они разнятся по цвету или по материалу должен располагаться под полотном в закрытом состоянии.
Лакричка
Лакричка
18.02.2014 в 13:01:51
WEREG написал : Наоборот, сначала пол финишный, потом на него дверную коробку. Стык напольных покрытий, если они разнятся по цвету или по материалу должен располагаться под полотном в закрытом состоянии.
Я полный профан)) Можно еще раз простым языком для обывателя. Кого мне вначале вызвать-монажника дверей или плиточника?))))
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.02.2014 в 13:06:57
Лакричка написал : Я полный профан))
Лучше сначала вызвать на замер-консультацию монтажника дверей, при том не любого, а именно того кто в последствии будет их ставить. По этой ветке думаю определитесь кого из Московии можно пригласить. А после его консультации по месту, вы уже будите в теме. Что делать дальше и какой существует порядок проведения работ.
Лакричка
Лакричка
18.02.2014 в 13:10:46
WEREG написал : Лучше сначала вызвать на замер-консультацию монтажника дверей, при том не любого, а именно того кто в последствии будет их ставить. По этой ветке думаю определитесь кого из Московии можно пригласить. А после его консультации по месту, вы уже будите в теме. Что делать дальше и какой существует порядок проведения работ.
Мерси)
бракодел
бракодел
Ярославль
18.02.2014 в 15:14:30
засада с макитовской торцовкой . похоже щечки ужерживающие диск кривые . е...ся целый день шлифуя их ...стало получше, но не идеал . такое чувство что они ммогут разное положение занимать
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.02.2014 в 15:56:30
бракодел написал : похоже щечки ужерживающие диск кривые
Перегрева не было?
бракодел
бракодел
Ярославль
18.02.2014 в 16:48:59
WEREG написал : Перегрева не было?
небыло ( точно ) . само тело диска вроде ровное , но толком проверить не могу. пробовал другой диск - биение тоже есть
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
18.02.2014 в 17:37:27
бракодел написал : небыло ( точно ) . само тело диска вроде ровное , но толком проверить не могу. пробовал другой диск - биение тоже есть
А как заметили.что щёчки кривые,в смысле почему вдруг обратили на это внимание? биение диска или всё же люфт на якоре?
бракодел
бракодел
Ярославль
18.02.2014 в 18:11:49
DoncovC, да я сначала сам на люфт подумал . он есть , но примерно 0.3 -0.4 мм на напайке . померить затруднительно т.к. еще сам диск изгибается . проверил сам вал на биение - почти идеален . пошел косвенным путем - по отражению от диска . вот оно и показало ... потом зажал одну щечку - там оно и вылезло .но в зависимости от того как прижимать то ровно становится то немного криво . сейчас плюнул подсунул кусочек туалетной бумаги ... вроде терпимо ... но блин обычная дисковая ровней режет ( что собственно и бесит )
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
18.02.2014 в 18:20:52
бракодел написал : проверил сам вал на биение - почти идеален
Ну главное сам вал то без болтанки:) а щёчки в маките закажите или к токарю...
