DoncovC, посмотрим .. время еще есть
18.02.2014 в 18:24:55
18.02.2014 в 18:37:15
бракодел написал : время еще есть
Мы ща тут не совсем в теме,но будет время и желание,запомните как гремит торцовка при наборе и сбрасывании,при нагрузке и как пилит, как надрывает... скиньте вал.забейте густой смазкой и сделайте всё то же самое,ну и снова скиньте и протрите,оставив рабочую смазку,снова так же протестировав,по разнице будет понятно состояние вала. всё же сжечь щёчки надо умудриться,Вы бы это наверняка заметили бы,эт как сцепление на механике...
8985.......7
18.02.2014 в 18:45:38
DoncovC, ну густая смазка все равно как демфер таботать-то будет
18.02.2014 в 18:55:48
бракодел написал : ну густая смазка все равно как демфер таботать-то будет
Предложил как один из вариантов не плохой проверки состояния вала:confused: сам как то две торцовки определял так, да и наш коллега не давно так определял,всё сошлось... валу был каюк... С чего бы всё таки щёчкам так не равномерно износиться:) если перегрева не было... иль был всё же
8985.......7
18.02.2014 в 19:25:05
DoncovC написал : С чего бы всё таки щёчкам так не равномерно износиться
да практически новая она
18.02.2014 в 19:47:15
бракодел написал : да практически новая она
А,ну так что я тогда на вал грешу:) а с щёчками такая проблема получается с нуля? может и вправду брачёк,если с нуля
Пойду пока в теме затишье,послушаю Димкин "ёпс та-ра-ра":D моё имхо в родной теме,потому здесь дублировать не буду.
8985.......7
18.02.2014 в 20:07:01
бракодел написал : засада с макитовской торцовкой . похоже щечки ужерживающие диск кривые
Аналогично. Подбирал положение. Нанес метки. Не менять местами внутреннюю и внешнюю. Макита бюджетный вариант все таки, надо понимать. Но режет родным диском ровно. Можно 0,3 мм снять.
18.02.2014 в 20:48:35
olegla написал : Аналогично. Подбирал положение. Нанес метки.
olegla, так может тогда и инструкцию при продаже "бюджетной" торцовки выдавать, мол там и там подкрутите,здесь смажете... и будет вам счастье...за 11тыров... как то я не ожидал,что на маките такое может быть,подберу-неподберу???
8985.......7
18.02.2014 в 20:58:58
Ребзя, я не замечаю никаких биений на своей маките. ей уже 9 лет. может новые пошли с изъяном? Есть у меня диск, старый, по дюралю. его убили заточники, вот у него есть биения, но они радиальные. вы же говорите про осевую составляющую. у меня ничего подобного нет...
18.02.2014 в 21:18:04
Так у тебя скорей всего из первых,нормальных,за счёт их макита себе имя и сделала... мне не давно во ВСИ,в дисконте, лс1040ф с подсветкой подвернулась,коробки нет и мешка с упорами,за 8,5 я не рискнул взять,не потому что дисконт,а потому что это свежая макита...
8985.......7
18.02.2014 в 21:21:00
да уж... кетай.
