DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
18.02.2014 в 21:25:55
debe написал : да уж... кетай.
Но млин.. одного китая удалось избежать,а другой не выдержал прикупил,скинули прилично и лягушка сама сказала покупай,риоби с протяжкой... ща испытую:eek:
Старпом
Старпом
18.02.2014 в 21:42:29
debe написал : чет этот йодль меня цепанул, сидим весь день слушаем)))) здорово люди поют))) и ведь только положительные эмоции изливают))) Вот как можно петь такое с лицом, отличным от ржущей хари?))))
Не пинайте за оффтоп, но "втыкает":D Das Lied aus den Bergen
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.02.2014 в 21:43:01
DoncovC написал : лягушка сама сказала покупай,риоби с протяжкой... ща испытую
нука нука
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
18.02.2014 в 21:46:56
WEREG написал : Цитата Сообщение от DoncovC Посмотреть сообщение лягушка сама сказала покупай,риоби с протяжкой... ща испытую нука нука
Я её ещё не понял день всего поработал:confused: но как где то помню о ней писали так: чудес не ждите,но работу свою выполняет чётко;) У меня доборы,коробки часто не узкие,нужна была такая,а жаба на серьёзную не даёт денег,а тут снова дисконт,отдали за 7400.всё есть ,всё работает;)
debe
debe
Пенза
18.02.2014 в 22:01:53
DoncovC написал : .всё есть ,всё работает
ну а чего еще надо то)))) минуты и секунды ловить на дверях - изврат.... для этого помада, воски и маркер есть)))
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
18.02.2014 в 22:12:10
debe написал : ну а чего еще надо то))))
Да я то думал с протяжкой эт когда сама пилит;)
hugos
hugos
Смоленск
18.02.2014 в 22:20:20
типо только конопку нажать? не получиться а сколько у риоби реальная ширина пропила? не по инструкции
бракодел
бракодел
Ярославль
18.02.2014 в 22:22:33
в общем нашел устраивающее положение . но при смене диска похоже придется поколдовать . остается еще немного поковыряться и углы проверить . часть нормально , часть под вопросом ...китай ёпрст .. а девольт с магазина четко работал ...
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
18.02.2014 в 22:26:31
hugos написал : а сколько у риоби реальная ширина пропила? не по инструкции
Первое что сделал,так это проверка пропила по ширине 31,5см,без дожима головы...но это при диске 250,родной сразу снял в коллекцию и поставил пока старенький ирвин,чуть позже куплю 260, но кажись есть возможность безопасного увиличения ширину,но чуток. ,
но при смене диска похоже придется поколдовать может метки набить? у olegla вроде как проходит такой вариант...
бракодел
бракодел
Ярославль
18.02.2014 в 22:39:36
DoncovC, положение прижимающей ( где болт ) не принципиально . положение опорной ... в общем как куплю другой диск разберусь
lvov7104
lvov7104
Смоленск
18.02.2014 в 22:44:16
Кому как.Я когда взял этот "кетай" после настоящего Китая,понял,что до этого 6 лет у меня торцовки не было,а те 15 килограмм,которые я перетягивал с объекта на объект,были просто куском металла с мотором и диском на 255.
