Katarena
Katarena
04.03.2014 в 13:36:41
Ugol написал : Спасибо,я так примерно и прикидывал!
Нескромный вопрос, чтоб подрезать стойки, их надо выкорчевывать из проема?
модельщик
модельщик
Ярославль
04.03.2014 в 15:26:00
Katarena написал : выкорчевывать
Слово то какое нашли!!Снять обналичку,подрезать пену,вывернуть крепеж,вытащить коробку,развинтить и подрезать.Далее в обратном порядке.
lionid
lionid
Пенза
04.03.2014 в 23:47:21
модельщик написал : Так даже дверь в курятник никто бы не сделал.
Зачет... я даже скажу в дополнении может наличник к полотну прибить чтобы вообже без зазоров...
pavel_zin
pavel_zin
04.03.2014 в 23:49:47
Детравиль написал :
То что стоит - имитация двери, закреплённая по принципу " чтоб не упала".
На фото вроде как видно что проём выложен не только из Поромакса, но и частично из полнотелого кирпича (там где должны были быть половинки блоков). Нельзя ли в них засверлиться?
lionid
lionid
Пенза
04.03.2014 в 23:50:49
Xewus написал : Написано ПромДверь "Капель". Вонючие - ужас! Второй день голова от них болит.
Промдверь "Капец....."
Katarena
Katarena
05.03.2014 в 00:53:54
lionid написал : Зачет... я даже скажу в дополнении может наличник к полотну прибить чтобы вообже без зазоров...
Не поняла иронии. По вашему, нет разницы?
Детравиль
Детравиль
05.03.2014 в 01:12:30
pavel_zin написал : На фото вроде как видно что проём выложен не только из Поромакса, но и частично из полнотелого кирпича (там где должны были быть половинки блоков). Нельзя ли в них засверлиться?
Основная нагрузка-то со стороны петель, а там как раз энта гадость и есть. Менять сторону открытия нежелательно. Хотя вот в верхней части есть островок, но как-то там всё зыбко..
Katarena
Katarena
05.03.2014 в 01:16:28
Я помучаю еще своими вопросами. Сегодня, осмотрев внимательно установленную скрытую дверь, помимо щели в 1см сверху оказалось:
  1. при закрытии двери полотно трется в одном месте о коробку и нужно приложить небольшое усилие, чтобы полотно вошло в коробку.
  2. боковые щели не одинаковы по длине, в одном месте щель начинает расти. Рабочие объяснили это тем, что "это такая дверь изначально" и причина кривизны не в установке.
  3. Тем же объяснили щель сверху - петли были уже зарезаны на фабрике и расположение двери уже было предопределено до них. Стойки и перекладина коробки были фабрично запилены под 45 градусов, они как есть ее сложили и установили. Может правда обратиться на фабрику, почему так петли врезали? Или не позориться? Какое мнение общественности по всем пунктам?
Повторюсь, хотели такой результат, наша дверь той же модели:
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
05.03.2014 в 01:27:12
Katarena написал : Какое мнение общественности по всем пунктам?
Если бы я всегда ставил как пилят на фабрике, то ни одного бы заказа не в жисть не сдал. На наших фабриках к сожалению установочный комплект имеет класс сырец, который на монтаже приходится всячески дорабатывать и улучшать. Видимо вы так договаривались, что нужно просто установить уже собранную дверь, без подгонки. Но в любом случае зазор по притвору должен быть однороден, так что косяки тут есть у обоих сторон.
Katarena
Katarena
05.03.2014 в 01:56:05
WEREG, спасибо что отвечаете. Да как-то в голову не пришло, что нужно было договариваться "если увидите, что с исходным материалом что-то не так, скажите до того, как устанавливать". Думала, это само собой разумеется. А по первым 2м пунктам - выход есть какой-то? Если коробка в установленном состоянии не строго параллельна торцам полотна - может быть это решено грамотной переустановкой (и может ли причиной кривизны быть неграмотная установка)?
debe
debe
Пенза
05.03.2014 в 07:12:33
Katarena написал : выход есть какой-то?
есть. не изобретайте велосипед. напишите претензию на фирму/контору/магазин/установщиков, в которой укажите все недочеты, что вас не устраивают. если отношения были договорные и официальные - подействует)))))
