lionid
lionid
Пенза
05.03.2014 в 08:23:03
Katarena написал : Не поняла иронии. По вашему, нет разницы?
Разница как раз не причем, просто нельзя все косяки и щели замазывать шпаклевкой или раствором... Поэтому в установке и используется пена, а не цемент как в прошлом веке, основной фактор здесь вибрация ....
lionid
lionid
Пенза
05.03.2014 в 08:29:46
Katarena написал : Я помучаю еще своими вопросами. Сегодня, осмотрев внимательно установленную скрытую дверь, помимо щели в 1см сверху оказалось:
  1. при закрытии двери полотно трется в одном месте о коробку и нужно приложить небольшое усилие, чтобы полотно вошло в коробку.
  2. боковые щели не одинаковы по длине, в одном месте щель начинает расти. Рабочие объяснили это тем, что "это такая дверь изначально" и причина кривизны не в установке.
  3. Тем же объяснили щель сверху - петли были уже зарезаны на фабрике и расположение двери уже было предопределено до них. Стойки и перекладина коробки были фабрично запилены под 45 градусов, они как есть ее сложили и установили. Может правда обратиться на фабрику, почему так петли врезали? Или не позориться? Какое мнение общественности по всем пунктам?
Повторюсь, хотели такой результат, наша дверь той же модели:
Во всем виноваты только установщики, руки у них растут из одного места... все заводские косяки можно было бы избежать... как у нас говорят "... а куда вы (мастера) смотрели когда дверь ставили... неужели нельзя было сразу заказчика предупредить (имеется ввиду мож. петли заменить, стойки подпилить, полотно подрезать и т.д...." тут поможет только качественная перестановка двери...
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
05.03.2014 в 09:32:51
Katarena написал : Сегодня, осмотрев внимательно установленную скрытую дверь, помимо щели в 1см сверху оказалось:
Katarena, с Вашего позволения ещё разок ступлю:confused: не пойму всё таки, какие петли? скрытые или карточные,если скрытые,то может для начала их просто отрегулировать,поднять по высоте и выставить зазоры, может есть возможность сделать фото петелек?:)
бракодел
бракодел
Ярославль
05.03.2014 в 10:28:53
Katarena написал : А по первым 2м пунктам - выход есть какой-то?
есть варианты и зависят от того какие петли и величины зазоров от коробки до двери во втором ... наверно из-за неправильного запила на заводе , но надо смотреть , может и косяк установки
Katarena
Katarena
05.03.2014 в 10:40:39
DoncovC написал : Katarena, с Вашего позволения ещё разок ступлю:confused: не пойму всё таки, какие петли? скрытые или карточные,если скрытые,то может для начала их просто отрегулировать,поднять по высоте и выставить зазоры, может есть возможность сделать фото петелек?:)
Петли скрытые, вроде с 3D регулировкой.
модельщик
модельщик
Ярославль
05.03.2014 в 10:47:27
Katarena написал : Петли скрытые, вроде с 3D регулировкой.
На таких есть возможность регулировки,но не 10 мм.На 7 мм не поднять.СТОЙКИ ПОДРЕЗАТЬ НАДО.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
05.03.2014 в 11:27:13
lionid написал : а не цемент как в прошлом веке, основной фактор здесь вибрация ....
Основной фактор здесь гигроскопичность материала коробки, вот стальные например по ГОСТу даже рекомендовано, монтажный шов бетоном заливать.
Вы бы всё таки нашли возможность и выложили фото именно своей двери, петель, зазора, сопряжения коробочного бруса, а то как то мы по чуть инфу получаем.
Katarena
Katarena
05.03.2014 в 13:50:53
Вечером только буду на квартире, более детально сфотографирую. Пока есть только такие фото.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
05.03.2014 в 14:56:39
Ну вот,наконец то и стоящая информация появилась:)
Katarena,постарайтесь в следующий раз побольше и поточнее информации давать:) а то я без неё туплю сильно:)
Не спешите всё же демонтировать и пилякоть коробку,отберите у мастеров шестигранник(ки) поищите в коробках от петлей инструкцию по регулировке и попробуйте порегулировать,лучше конечно подтянуть этих самых мастеров ну или кого нибудь из мужчин,ну что б не совсем ботаник был:) вот только после регулировки петлей,если Вам не понравяться зазоры и останется касание двери об коробку(отталкивание),тогда конечно демонтаж и обрезание:( коробок. Мастера скорее всего пытались регулировать зазоры на этой двери,но по незнанию и отсутствию опыта крутили не туда и не так,ну дверь и просела вниз,так бывает:confused: учились методом тыка, при Вашей финан.поддержке,к тому же на остальных дверях вроде как всё нормуль? что косвенно указывает на правильность моих предположений и отсутствии производственного брака. ПыСы.понятно,что на 7мм:confused: не поднять,но Вы попробуйте,будете приятно удивленны:a
Katarena
Katarena
05.03.2014 в 16:21:29
DoncovC написал : Мастера скорее всего пытались регулировать зазоры на этой двери,но по незнанию и отсутствию опыта крутили не туда и не так,ну дверь и просела вниз,так бывает:confused: учились методом тыка, при Вашей финан.поддержке,к тому же на остальных дверях вроде как всё нормуль? что косвенно указывает на правильность моих предположений и отсутствии производственного брака.
Пока (сейчас нет еще ламината) они установили одну эту дверь, т.к. она скрытая и должна краситься вместе со стеной. Остальные обычные межкомнатные - в свой черед на чистый пол. Вот не знаю, давать ли им их потом.
DoncovC написал : ПыСы.понятно,что на 7мм:confused: не поднять,но Вы попробуйте,будете приятно удивленны:a
Не, за счет петель поднимать не будем, тогда же щель над полом увеличится, а там вроде правильно выставлено. Но попробуем, удастся ли избавиться от касания коробки.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
05.03.2014 в 16:34:06
Katarena написал : Пока (сейчас нет еще ламината) они установили одну эту дверь,
Katarena написал : Не, за счет петель поднимать не будем, тогда же щель над полом увеличится, а там вроде правильно выставлено
Ну,Вам виднее:) Если такой косяк с установкой двери по зазорам между дверью и коробкой,то что может быть между будущим ламинатом и дверью. Сами то как думаете?:( Вот не знаю, давать ли им их потом. Ну так а почему и нет,пусть ещё поучаться,при Вашей финансовой поддержке:) это если шуткишутками,ну а серьёзно,так если есть желание ещё с нами в теме "посидеть",пообщаться,тогда конечно давайте им,пусть ставят. ПыСы.тока нам что б было что нормально "пожевать" побольше и поточнее информации надо:) и лучше не кусочками;)
