DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
06.03.2014 в 11:21:52
proki50 написал : У них же ,да как и у всех наверное, вроде есть 145 и 175 мм, причем без всяких соединительных планок, как например у волховца.
Попробуйте заказать у них панели для нарезки на нужные размеры, может есть у них такая возможность,правда "чуть" дороже будет. Ну или как несколько страниц назад писали,один добор целый,от другого отрезать сколько не хватает,уложить лицом на ровную,не царапающую поверхность,проклеить змейкой и уложить на это место какой нибудь усилитель,заходящий на тот и на тот добор,к примеру отрезанную полосу от такого же добора,ну и для прочности можно скрутить саморезиками,лучше с плоской шляпкой,подобранные по длине,только осторожненько,что бы не выйти насквозь,,обычно нормально получается,но как ни собирай стыковку с лица всё равно видно. ПыСы. Kosapuzii,прости:confused::o тока щас внимательно расмотрел фотки... готовый вариант в фото на вопрос о стыковке доборов
proki50
proki50
06.03.2014 в 13:40:49
А для цвета орех нет фоток? А то я свой стендор как то не узнаю :o, потому как доборы неродные ,я так понимаю, а попасть в цвет иной чем на фотографии (в моем случае орех) непросто.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
06.03.2014 в 23:16:30
Есть ещё один вариант, правда на любителя, можно поставить два комплекта доборов с двух сторон, в коробке со стороны открывания выбрать паз.
Mixel
Mixel
06.03.2014 в 23:25:50
А чё на любителя? Рабочий вариант. Но, надо учитывать, что дверь откроется на (примерно) 90 градусов.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
06.03.2014 в 23:39:11
Mixel написал : Но, надо учитывать, что дверь откроется на (примерно) 90 градусов.
Потому и на любителя ))
Katarena
Katarena
07.03.2014 в 02:30:36
Katarena написал : Я помучаю еще своими вопросами. Сегодня, осмотрев внимательно установленную скрытую дверь, помимо щели в 1см сверху оказалось:
  1. при закрытии двери полотно трется в одном месте о коробку и нужно приложить небольшое усилие, чтобы полотно вошло в коробку.
  2. боковые щели не одинаковы по длине, в одном месте щель начинает расти. Рабочие объяснили это тем, что "это такая дверь изначально" и причина кривизны не в установке.
  3. Тем же объяснили щель сверху - петли были уже зарезаны на фабрике и расположение двери уже было предопределено до них. Стойки и перекладина коробки были фабрично запилены под 45 градусов, они как есть ее сложили и установили. Может правда обратиться на фабрику, почему так петли врезали? Или не позориться? Какое мнение общественности по всем пунктам?
Повторюсь, хотели такой результат, наша дверь той же модели:
Мастера со скрипом согласились переустановить, подрезать коробку. Насчет задевания полотном косяка - признали, что это от расширения пены, рано вытащили распорку. Конечно сказали, что сплоховала фабрика. Будем смотреть, как сделают. Фото к сожалению неинформативные, вот петли и проем изнутри
Mixel
Mixel
07.03.2014 в 09:44:14
Katarena, С этого и начинать надо было. Сидим, догадки строим..
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
07.03.2014 в 10:11:14
Katarena написал : Мастера со скрипом согласились переустановить, подрезать коробку.
Katarena, если я правильно понял,то Вы не стали размениваться на регулировку петельками? а сразу обрезание:( Надеюсь Вы попросили скрипящих мастеров вывести уровень чистового пола и проверить какой зазор будет между будущим ламинатом и скрытой дверью?
Katarena
Katarena
07.03.2014 в 10:37:57
DoncovC написал : Katarena, если я правильно понял,то Вы не стали размениваться на регулировку петельками? а сразу обрезание:( Надеюсь Вы попросили скрипящих мастеров вывести уровень чистового пола и проверить какой зазор будет между будущим ламинатом и скрытой дверью?
Вот как раз нижний зазор верный, с учетом ламината+подложки.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
07.03.2014 в 11:26:28
Katarena написал : Вот как раз нижний зазор верный, с учетом ламината+подложки.
Ну оказывается не всё так плохо с Вашими мастерами:) По неинформативным фото всё же заметно,что регулировку всё же проводили,что говорит о том,что дверь при "регулировке" всё же была просажена вниз,то есть выбран заводской регулировочный зазор петлей вниз,отрезав коробки сверху,Вы остались без регулировки петлей вверх... при этом зазор между чистовым полом и дверью вдруг правильный!? то есть Вам сделали не сколько технических косяков-не правильная регулировка петлей,зазоры между коробкой и дверью и если бы петли были правильно отрегулированны,то и зазор под дверью был бы не маленьким. Это не имхо,это действительность,многие из нас ездят на рекламации и с такой установкой часто сталкиваются. Katarena,может мои сообщения кажутся Вам... не корректными и навязчивыми:confused:, но скорее всего это потому что инет не передаёт интонацию и саму манеру беседы, к тому же собираемся здесь что бы в дружественной обстановке пообщаться, помочь знаниями и советом друг другу и всем тем кто столкнулся с проблемой при установке дверей или же от наших не проффесиональных коллег:confused: Примерно вот так выглядит заводская регулировка Примерно вот так выглядит информативное фото.
Mixel
Mixel
07.03.2014 в 23:01:14
Всё правильно. Добавить нечего..
