cooler
cooler
27.04.2014 в 23:09:18
eric написал : Он должен быть под дверным полотном. Раскладка плитки должна это учитывать, настил папольных покрытий соответственно тоже. На днях поставил дверь в ванную и вылез просчет плиточника, дверь демонтировал он теперь будет резать плитку в ванной и перекладывать часть коридора. Банкет оплачивает криво смотревший в схему раскладки плитки. З.Ы. При чем на объекте ещё периодически появляется архитектор, тоже видимо не туда смотрел.
т.е. если толщина проема 12 см, то стык где-то в районе 6 см или это как-то по другому высчитывается?
debe
debe
Пенза
27.04.2014 в 23:16:54
cooler написал : или это как-то по другому высчитывается?
стык формируется СТРОГО под дверным полотном. это значит, Вы должны заранее определиться со сторонами открывания дверей. Обычно стык формируется на расстоянии 2 см в глубину проема от плоскости стены со стороны ее открывания.
cooler
cooler
27.04.2014 в 23:27:15
debe написал : стык формируется СТРОГО под дверным полотном. это значит, Вы должны заранее определиться со сторонами открывания дверей. Обычно стык формируется на расстоянии 2 см в глубину проема от плоскости стены со стороны ее открывания.
понял, спасибо
подскажите еще, а вот по третьему проему с раздвижной дверью направляющая даст возможность дверь вплотную к стене подвести или какой-то зазор будет? и стоит ли к нему полотно шире стандартных 90 см брать?
eric
eric
27.04.2014 в 23:31:36
cooler написал : т.е. если толщина проема 12 см, то стык где-то в районе 6 см или это как-то по другому высчитывается?
Тут есть некоторые тонкости. Специально снимки стыков не делал, так что то, что есть. Обратите внимание на фото пустого проема. По задумке двери должны были открываться внутрь комнаты, но плитку положили не учитывая стороны открывания, далее паркетчики сделали свою работу. В итоге и сторону открывания дверей пришлось менять в коридор и расположения фурнитуры в полотнах. При чем практически напротив есть ещё одна дверь тоже двустворчатая, обе двери 140х220см. На фото 2 стык как раз получился как надо. Т.е. примерно 2см от плоскости стены в сторону которой открывается дверь. Фото 3, дверь напротив. Сори за флуд ;) ещё фото, проемы как они есть для полноты картина
debe
debe
Пенза
27.04.2014 в 23:44:13
cooler написал : подскажите еще, а вот по третьему проему с раздвижной дверью направляющая даст возможность дверь вплотную к стене подвести или какой-то зазор будет? и стоит ли к нему полотно шире стандартных 90 см брать?
направляющая в большинстве случаев дает возможность двери упереться в стену)))) полотно шире 90мм будет тяжело найти. задумайтесь, чем будете периметр проема отделывать, ежели наличники и доборы не подходят... тут бы проем тоже заузить по ширине, с той стороны, откуда наезжает дверь в проем)))
vadim d
vadim d
28.04.2014 в 00:03:12
cooler,
Дополню картинками правильно не правильно.
ussur
ussur
Уссурийск
28.04.2014 в 02:02:14
eric написал : Тут есть некоторые тонкости. Специально снимки стыков не делал, так что то, что есть. Обратите внимание на фото пустого проема. По задумке двери должны были открываться внутрь комнаты, но плитку положили не учитывая стороны открывания, далее паркетчики сделали свою работу. В итоге и сторону открывания дверей пришлось менять в коридор и расположения фурнитуры в полотнах. При чем практически напротив есть ещё одна дверь тоже двустворчатая, обе двери 140х220см.
Такие ситуации происходят регулярно-Заказчики до последнего не говорят куда двери открываются,а потом отделочники виноваты..А кто ж ещё???
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.04.2014 в 02:46:14
cooler написал : 1600 рублей?
нет 400 х 2 - 800 р
vadim d
vadim d
28.04.2014 в 08:37:16
ussur написал : Такие ситуации происходят регулярно-Заказчики до последнего не говорят куда двери открываются,а потом отделочники виноваты..А кто ж ещё???
А кто же еще только ремонтники. Заказчик не строитель и не может знать всех тонкостей.
cooler
cooler
28.04.2014 в 08:52:55
всем спасибо за ликбез
ussur
ussur
Уссурийск
28.04.2014 в 08:55:20
vadim d написал : А кто же еще только ремонтники. Заказчик не строитель и не может знать всех тонкостей.
Вы почитайте последние обсуждения .....Заказчик сам признаётся... и такое кругом и рядом.Весь мир короче вращается вокруг установщиков???????????
