Mixel
Mixel
28.04.2014 в 09:02:33
ussur написал : Вы почитайте последние обсуждения .....Заказчик сам признаётся... и такое кругом и рядом.Весь мир короче вращается вокруг установщиков???????????
Ага.
xupypz
xupypz
28.04.2014 в 09:48:47
vadim d, eric, подскажите, а как оформлять порожек в ванную? Между коридором и санузлом д.б. порожек. В коридоре ламинат, в санузле плитка. Дверь предполагается стеклянная (толщина 8-12мм), открывается в коридор.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.04.2014 в 10:04:09
xupypz написал : подскажите, а как оформлять порожек в ванную?
Если он действительно необходим, то лучше всего из плитки.
xupypz
xupypz
28.04.2014 в 10:11:27
WEREG написал : лучше всего из плитки.
Я так и предполагал. Стена 8см. дверь 8-12мм, т.е. стык под ней сделать проблематично. Порожек делать на всю толщину стены?
ussur
ussur
Уссурийск
28.04.2014 в 10:15:17
xupypz написал : Я так и предполагал. Стена 8см. дверь 8-12мм, т.е. стык под ней сделать проблематично. Порожек делать на всю толщину стены?
Станартный переход с ламината на другоё покрытие
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.04.2014 в 10:51:56
xupypz написал : Порожек делать на всю толщину стены?
Под стекло лучше на всю глубину, ламинат только к этому порожку подводите без зазора.
ussur
ussur
Уссурийск
28.04.2014 в 10:53:52
WEREG написал : Под стекло лучше на всю глубину, ламинат только к этому порожку подводите без зазора.
Ламинат предусматривает зазоры???
Андрей(78)
Андрей(78)
28.04.2014 в 11:00:26
он имел ввиду,зазор между ламинатом и прилегающей(стыкующей)пов-ти ,в данном случае порожек.только я не совсем понимаю,чем классический порог не устраивает?
ussur
ussur
Уссурийск
28.04.2014 в 11:03:49
Андрей(78),
ussur написал : Станартный переход с ламината на другоё покрытие
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
28.04.2014 в 11:28:06
xupypz, Для полноты картины ещё бы фото проема. А стыки между покрытиями можно заполнить жидкой пробкой http://www.germ.ru/obj/0/38/0/, главное с цветом угадать. Со всем выше сказанным от коллег соглашусь.
ТГ @kartuz_martuz
vago083050
vago083050
28.04.2014 в 12:31:06
eric написал : А стыки между покрытиями можно заполнить жидкой пробкой
Если покрытия укладываются с фиксацией к основанию, то да. Если "плавающим способом", к коим относится ламинат, то нельзя. Порог нужен, зазор минимум в 6мм до порога выдержать обязательно.
