ussur
ussur
Уссурийск
28.04.2014 в 12:35:01
vago083050 написал : Если покрытия укладываются с фиксацией к основанию, то да. Если "плавающим способом", к коим относится ламинат, то нельзя. Порог нужен, зазор минимум в 6мм до порога выдержать обязательно.
Все ещё зависит от размера помещения???.На фото неправильно сделан стык??Надо под полотном??
Андрей(78)
Андрей(78)
28.04.2014 в 12:39:09
честно сказать,на мой взгляд в данном случае стык тут сделан не критично,под полотном или рядом.культурненько сделанно.хотя сам стараюсь под полотно стык загонять..
xupypz
xupypz
28.04.2014 в 13:30:23
eric написал : Для полноты картины ещё бы фото проема
Ну там пока стяжка и голые стены... Дверь, как и плитку и ламинат пока не укладывали. Сейчас думаю, как порог между санузлом и коридором обыграть, т.к. уровни пора практически вровень получаются.
Андрей(78) написал : классический порог не устраивает
А что есть классический порог? Мне нужно сделать порог 1.5-2см высотой между санузлом и коридором для, так сказать, водопреграды :)
xupypz
xupypz
28.04.2014 в 14:07:14
vago083050 написал : Порог нужен, зазор минимум в 6мм
Я вообще то имел в виду другой орог: нужен гидроизолирующий порожек между санузлом и коридором, возвышающийся над уровнем пола.
vago083050
vago083050
28.04.2014 в 14:12:04
xupypz написал : Я вообще то имел в виду другой орог: нужен гидроизолирующий порожек между санузлом и коридором, возвышающийся над уровнем пола.
Из плитки (мозаики) можно сделать. От порожка перекрывающего необходимый технологический зазор для ламината всё равно не уйти. Он может быть как Т-образным, так и виде окончания, например, Quick Step Incizo. Либо, во вновь возведенном пороге из плитки, городить что-то вроде скрытого плинтуса, под который завести ламинат. Зачем Вам порог этот "гидроизолирующий"? Сделайте небольшой уклон и трап.
ussur
ussur
Уссурийск
28.04.2014 в 14:15:38
vago083050 написал : так и виде окончания, например
г образный называется
xupypz
xupypz
28.04.2014 в 14:23:43
vago083050 написал : Сделайте небольшой уклон и трап
Трап сделать не могу - сливать некуда (соседей снизу не прелагать). А порог/перепад высот требует МЖИ г.Москвы.... Я планировал сделать перепад, но вышло так, что его, скорее всего не будет :(
Дверник
Дверник
Казань
28.04.2014 в 20:48:13
ussur написал : Вы почитайте последние обсуждения .....Заказчик сам признаётся... и такое кругом и рядом.Весь мир короче вращается вокруг установщиков???????????
Ну согласитесь,отделочники же раньше,чем установщики дверей начинают ремонт,они значит и должны донести до клиента,как и что должно быть по ремонту,по крайней мере,постараться,логично же?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.04.2014 в 21:43:18
Дверник написал : логично же?
Не логично, каждый должен заниматься своим делом, отделочники отделывать, а доносить до клиента должен архитектор, это его прямая обязанность. Другое дело что в нашей действительности к услугам дизайнера и то редко прибегают, что уж про архитекторов говорить.
Mixel
Mixel
28.04.2014 в 21:46:59
WEREG написал : Не логично, каждый должен заниматься своим делом, отделочники отделывать, а доносить до клиента должен архитектор, это его прямая обязанность. Другое дело что в нашей действительности к услугам дизайнера и то редко прибегают, что уж про архитекторов говорить.
Видали мы етих дизайнеров. Чё-та строймана сёдни нету..
jekasus
jekasus
Добрич
28.04.2014 в 22:00:42
Логично ;) Для общих знаний отделочник должен знать какой дверной проем будет и как стыковать напольные покрытия из-за двери.
Баш майсторът
