debe
debe
Пенза
01.05.2014 в 21:52:13
Это отзыв о погружной метабе с всеинструментов, оказывается, и так бывает... Давид Эвоян (30.12.2012) Комментарий: Купил год назад,соблазнился на универсальность-обычная и погружная в одном. Также взял 2 шины к ней,чтобы в итоге больше 2,5 м пропил был.Достоинства-поддержка оборотов,легкий вес.Недостаток один,но очень существенный. Пиле явно не хватает жесткости в сохранении прямого угла между плоскостью диска и подошвой.Сама подошва,хоть и литая,с ребрами в теле,но недостаточно жесткая.Стоит надавить чуть посильнее и прямой угол между подошвой и диском превращается в тупой.Когда пилишь,не важно,в погружном режиме или обычной циркулярки (с зафиксированной глубиной пропила),нужно очень точно дозировать усилие нажатия на пилу.В момент распила как-то думать об усилии нажатия на рукоятку нет времени,так как основное внимание на линию траектории движения пилы.Плюс еще ее толкать же надо,она сама не едет по заготовке (((.Точки опоры корпуса на подошву 2,как у и большинства других производителей.Только вот эти две точки вынесены на консоли подошвы,из-за чего видимо узел крепления корпуса к подошве прогибается. Посмотрел как это у Макиты,Деволта,Фесто,Боша-там у всех подошва прямоугольная,без выреза под корпус двигателя,когда он в нижней точке.В общем разочаровался,хотя Метабо у меня много и претензий к нему практически нет.Не совсем понятно,пила ведь уже 6 лет выпускается,неужели никто на это не обращает внимания? Я и сам не обращал,пока не загубил таким образом дубовый дверной добор стоимостью 7500р... ( В общем-сырая машина. Полезный отзыв? Да (4) / Нет (0)
debe
debe
Пенза
01.05.2014 в 21:52:49
Artew написал : друзья дверники подскажите какой взять маленький пылесос
ис пу 20
бракодел
бракодел
Ярославль
01.05.2014 в 22:08:08
Artew, ну фестуловский миник весьма неплох и очень компактен ... дороговат правда ...
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
01.05.2014 в 22:49:43
бракодел написал : .вот правда диски к ней по 1,5 р покупать как-то удивляет
НУ... МЕНЯ УЖЕ НЕ УДИВЛЯЕТ...... у меня щас на торцовке бошик стоит за 3800(ф250м)
бракодел
бракодел
Ярославль
01.05.2014 в 22:51:33
Коля-мба написал : у меня щас на торцовке бошик стоит за 3800(ф250м)
на моей засалился и начал более-менее прилично резать
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
01.05.2014 в 23:18:07
debe написал : Это отзыв о погружной метабе с всеинструментов, оказывается, и так бывает...
Если пилить дсп и прочее с чистовым сопряжением , то может и соглашусь . для монтажа дверей и по хозяйству эта пила очень хороша и мои надежды на неё полностью оправдала. В инструментальных темах есть такой Дмитрий Т поинтересуйся у него про эту пилу. В пилах он знает толк.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.05.2014 в 01:14:43
Kosapuzii написал : В инструментальных темах есть такой Дмитрий Т поинтересуйся у него про эту пилу. В пилах он знает толк.
Ты так сказал, как будто он их жрёт ))
Может ктонибудь доходчиво объяснить, для чего нужна погружная на монтаже дверей?!?
zorin
zorin
Старый Оскол
02.05.2014 в 01:20:05
WEREG, Доборы распускать
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.05.2014 в 02:02:54
zorin, доборы можно распускать с тем же успехом и паркеткой.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
02.05.2014 в 02:14:43
WEREG написал : Ты так сказал, как будто он их жрёт ))
У него их много.
WEREG написал : Может ктонибудь доходчиво объяснить, для чего нужна погружная на монтаже дверей?!?
Все дело в шине.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.05.2014 в 02:24:01
Kosapuzii написал : Все дело в шине.
Паша, ну так разжуй. Мне реально не ясно зачем на дверях нужна шина и погружная. Если для подрезки полотна, то это разовая работа и там, сам знаешь, достаточно по добору пильнуть. Широкие доборы если только усовать с наклоном башки на 45" гр, но вы же сочкуете в основном и стыкуете их в 90" гр тады ваще загадка. При всём при этом шинном комплексе ещё нужно таскать с собой пару верстаков, поскольку, один тубарь хозяйский уже не катит. Смысл всего этого огорода?
