zenavisoky написал : Сообщение от бракодел
цепной пилой например нет такого
ну тогда топориком потюкать:confused:
02.05.2014 в 22:38:00
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
02.05.2014 в 23:06:51
Подскажите пожалуйста, где делают стык ламината и плитки под откатной дверью.
02.05.2014 в 23:34:15
lvov7104 написал : Подскажите пожалуйста, где делают стык ламината и плитки под откатной дверью.
Если дверь в пенал то желательно под полотном, а если вдоль стены не имеет значения.(ИМХО)
ТГ @kartuz_martuz
02.05.2014 в 23:47:20
DoncovC написал : глубина то погружения регулируется
На обычной паркетине то же регулируется
DoncovC написал : что это!?
Это сборка доборов по аналогии с коробкой, т е на 45" гр
DoncovC написал : Саня,я из другой категории плотников
Серёжа, а я и не плотник вовсе :)
ввв написал : ну тогда топориком потюкать
Да ногами её! ногами )))))))))))))
02.05.2014 в 23:50:36
eric, не скажи, лучше всё же по стороне открывания делать, иначе будет нехорошо смотреться, у меня ща именно такая ситуация, хренотень чистой воды выходит..
02.05.2014 в 23:52:38
/Серёжа, а я и не плотник вовсе/ щас вот почти удивил. Откройся..
02.05.2014 в 23:55:01
eric написал : вдоль стены
Да.Дверь устанавливается со стороны ламината.Немного перефразирую вопрос:какой (примерно)зазор между стеной и откатной дверью.
02.05.2014 в 23:58:25
lvov7104 написал : Да.Дверь устанавливается со стороны ламината.Немного перефразирую вопрос:какой (примерно)зазор между стеной и откатной дверью.
Зависит от того будет ли портал в проёме,а ещё какой толщины наличники, конфигурация и толщина плинтусов, полотно гладкое или с филенкой, модель и толщина ручек что-бы они не цеплялис за наличники. Как то так... между выступающими частями 4-5мм достаточно.
ТГ @kartuz_martuz
02.05.2014 в 23:58:28
lvov7104 написал : какой (примерно)зазор между стеной и откатной дверью.
Полотно отступает на толщину наличника + 5 мм, примерно 17-20 мм
