iGdai
iGdai
Киров
06.05.2014 в 22:53:45
Xswqaz12 написал : если их штук 5 на дверь, подойдут?
я не могу ничего гарантировать, я не знаю из чего и как будет все это делаться и как часто открываться. Сам делал из влагостойкой фанеры, покрывал на всяк случай маслом, к ней прикручивал гвл, потом всю эту конструкцию садил на 4 петли и снизу два колеса. Через 2 года я эту конструкцию видел - была жива, сейчас ее судьба мне не известна. Делалось все это в деревянном доме сваркой никак, но если не дерево и дружите со сваркой и позволяет компановка разводки, то проще сварить каркас, так оно надежнее будет.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.05.2014 в 01:29:47
Xswqaz12 написал : Есть вариант поставить 8-ми шарнирные петли - 5 штук, например.
Эта какашка даже обычный мебельный фасад не держит.. есть мебельные петли с углом открывания 135" гр (карусельные) и 165-170* (трансформеры), используют для устройства дверок в угловых кухонных секциях http://amix-tk.ru/files/hinges12.png
Xswqaz12
Xswqaz12
Петрозаводск
07.05.2014 в 10:53:14
WEREG, ясно. В общем, обычные петли мебельные (не 8-ми шарнирные) должны подойти. Всем спасибо!
Xswqaz12
Xswqaz12
Петрозаводск
07.05.2014 в 22:40:44
нашел петли для дверей массой до 50 кг. Такие буду ставить Универсальная петля скрытой установки FUARO. Всем спасибо!
Mixel
Mixel
07.05.2014 в 22:52:56
Xswqaz12 написал : Всем спасибо!
Сомневаюсь.
Artew
Artew
Керчь
08.05.2014 в 02:13:39
друзья мастера... присмотрел себе комби торцовку Makita LH1040. хочу совместить циркулярку и торцовочную пилу , что бы не носить на объекты 2 инструмента... интересует вопрос пыли... насколько пыльная эта модель особенно при резе на верхнем столе?и вообще я так понимаю диск будет быстро приходить в негодность если пользоваться верхним столом часто? тоесть что лучше, иметь 2 отдельных инструмента или 2 в одном??? еще как эта макита пилит коробки на ребре? в харктеристиках грубина пропил 75 на 130?? коробки идут 80 в основном... жду ваших ответов ))))
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
08.05.2014 в 06:36:54
Artew Я в своё время рассматривал черно-желтую http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104192 она ещё и с протягом. Не купил только из финансовых соображений, сейчас думаю, что может и к лучшему. Надо учитывать габарит и вес, что бы уместить в машине и порой пешком дотащит на 4-5 этаж. Сейчас у меня торцовка и дисковая пила, если нужна циркулярка то монтирую дисковую в складной верстак.
ТГ @kartuz_martuz
модельщик
модельщик
Ярославль
08.05.2014 в 08:47:53
Artew,бери.80 пилит легко.Пользуюсь где то года 1.5.Раньше LS1040.LH намного лучше.Особенно пилить доборы.
Artew
Artew
Керчь
08.05.2014 в 08:53:34
eric, можно фото самодельного верстака для дисковой пилы...
модельщик, диска надолго хватает?
eric
eric
08.05.2014 в 09:08:21
Основа от магазинного верстака, столешница фанера 16-20мм. Столешницы меняю со временеи т.к. изнашиваются :) в нынешнюю вклеил пару деревянных линеек что-бы проще было выставлять упор к циркулярке.
ТГ @kartuz_martuz
Artew
Artew
Керчь
08.05.2014 в 09:18:27
eric, но этот верстак на утстановки не повозишь... у меня и так цель выйти на одну сумку и торцовку по габаритам инструмента.....
