Dmitriy- написал :
Столкнулся с проблемой подбора дверной ручки с замком-защёлкой для межкомнатной двери т.к. место для установки ручки с замком шириной 80мм. т.е. глубина врезки не должна превышать я думаю 70 мм. Есть ли такие ручки с замками?
Конечно есть такие замки, посмотрите у фирмы Апекс. Я думаю у них без труда найдете то, что надо.
Прошу мастеров дать ответ:
Почему пена даёт усадку? Последнее время именно этот кося вылазит ,правда иногда. Усадка происходит прим. на 3-7 сутки после запенивания. Усаживается прим. на 2 мм. с каждой стороны. Это ОЧ. много. Пена ,как обычно- пеносил голд с малым расширением. На последнем объекте ,по этой причине попробовал клей-пену от соудала для пенопласта ,гипсокартона и всего пр. . 5 дней прошло - изменений нет.
IskraEro TKS 1612
Страна производитель Словения
Потребляемая мощность 1600.0 (ватт)
Максимальный диаметр диска 305.0 (мм)
Диаметр посадочного отверстия 30.0 (мм)
Максимальное количество оборотов 5000.0 (об/мин)
Максимальная глубина пропила 125.0 (мм)
Угол наклона 45.0 (град.)
Угол поворота 45.0 (град.)
Гарантийный срок 12 (мес)
Дополнительные функции
Ограничение пускового тока Да
Лазерный маркер Да
Блокировка кнопки включения Да
Блокировка шпинделя Да
Подключение пылесборника / пылесоса Да
Тормоз двигателя Да
Габаритные размеры
Вес 16.5 (кг)
IskraEro TKS 1612
Лазерный маркер Да
Тормоз двигателя Да
Габаритные размеры
Вес 16.5 (кг)
Вес ,посмотрите какой вес!!!
брать?
Не стоит брать кота в мешке. Лучше возьми Макита lh1040 не пожалеешь.
