debe
debe
Пенза
14.05.2014 в 18:41:37
касаемо петель-бабочек...в свое время ставил на них немало дверок. вроде ничего не провисло, не отвалилось, по крайней мере не обращались клиенты. для домашнего мастера с руками - это выход. на тяжелые двери можно и три петли. чтобы исключить "нажим" полотна на коробку при отсутствии межкарточных зазоров, при установленной петлевой стойке короба и навешенном полотне, в раскрытие петли вставляем картон и закрываем дверь. зазорчик появится, наезд исчезнет. далее замочный притвор делаем)))
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.05.2014 в 18:51:34
Vidis написал : Чтобы фрезеровать надо иметь фрезер, фрезы, шаблоны и опыт работы с этим инструментом
Обводите петлю ножиком, с надрезом ламината. Сверлом фостнера с ограничением глубины сверлите ряд не сквозных отверстий, с заходом друг на друга ф 25-30 мм. Под глубину нужно шаблон только забахать, проще всего из бруска с упором в патрон. Дальше стамеской всё подрубаете как надо, примерно 5 минут на петлю выйдет.
Xewus
Xewus
14.05.2014 в 20:11:03
WEREG написал : С обратной стороны.
Там "клюв"
Artew написал : для наличника, по идее, не нужна такая ровность, даже если на то пошло... так пару мм в сторону роли не сыграет, когда стена в целом кривая...
Хорошо вам с такими допусками. У меня чаще стены ровные, но бывают с наклоном.
По петлям, процентов на 90 ставлю Арчи, был на этой неделе на паре объектов полугодичной давности,на семи из восьми дверей нижняя петля поджалась на полмиллиметра. Сегодня переставлял двери ,б/у шесть лет (товарный вид, кстати сохранился) , петли какие-то "barause" или похожее название, на двери в санузел, самой лёгкой, но частоиспользуемой протёрлись на миллиметр, смазка вытекла, но хозяева ничего не замечали. Так что отсутствие жалоб, не есть отсутствие проблемы.
Mixel
Mixel
14.05.2014 в 21:13:23
Xewus написал : отсутствие жалоб, не есть отсутствие проблемы.
+1
debe
debe
Пенза
14.05.2014 в 21:22:27
сегодня ставил наличники на двери, поставленные в ноябре 13 года. петли апекс универсальные. оси на некоторых повылазали вверх)))
Mixel
Mixel
14.05.2014 в 21:26:55
debe написал : сегодня ставил наличники на двери, поставленные в ноябре 13 года. петли апекс универсальные. оси на некоторых повылазали вверх)))
Два варианта. Либо не соблюдена соосность (что вряд-ли) , либо петли кривые.
бракодел
бракодел
Ярославль
14.05.2014 в 21:52:48
Artew написал : что у вас за Хитачи?
с7mfa ...
Artew написал : они все без пылеотвода, а купить его нет возможности...
угу . но там диск при выходе из материала выкидывает хорошо , так что чистоты добиться не просто ... а с другой стороны : легкая ,дешевая , и рез замечательный ...
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.05.2014 в 21:57:14
Xewus написал : Там "клюв"
под пилу ложим доску на высоту клюва и пилим
бракодел
бракодел
Ярославль
14.05.2014 в 21:58:24
у меня дома три двери на этих апексах ... года так 1,5 ... комплект уже заменил на по-приличней ...
olegla
olegla
Лида
14.05.2014 в 23:03:07
Это естественно, чтобы работать - нужен инструмент и навык. Если Вам работать, то никуда от этого не деться, а если просто себе пару дверей поставить, то рациональней нанять установщика. Врезка петель далеко не самое сложное в установке.
Xewus написал : был на этой неделе на паре объектов полугодичной давности,на семи из восьми дверей нижняя петля поджалась на полмиллиметра.
Изначально подкашиваю гнезда под петли так чтобы зазор на верхней был меньше чем на нижней. Часто уже при навеске дурные люфты в петлях выбираются и зазоры становятся одинаковыми.
vorg79
vorg79
Светлогорск
15.05.2014 в 01:19:16
Господа аксакалы дверных дел! Напишите FAQ по изготовлению шаблона и самой врезке скрытых петель...добрались они к нам в колхоз... :(
