iGdai
iGdai
Киров
28.05.2014 в 13:20:11
Genast написал : полых пазогребневых блоков?
Речь идет о гипсовом пазогребне? Если да, то зависит от типа крепежа и от вида пазогребня. Если делаете крепеж под заглушки, то целимся в промежуток между пустотами и дырявим на 6мм, дальше крепим на нагель (саморез по бетону). Я креплю под петли и не всегда получается попасть нормально в гипс, приходится ставить закладные (обрезок добора, фанеры) опять же креплю в промежуток между пустот на саморезы плюс пена, ну а дальше в них креплю коробку на пару саморезов по каждую петлю.
Genast
Genast
Нахабино
28.05.2014 в 14:48:15
WEREG, iGdai, спасибо за оперативные ответы! Уточняю- пазогребень гипсовый. Варианты интересные. Пока склоняюсь к мысли о закладных в виде черенков или кусков фанеры с креплением под петли и ответку замка. И возможно еще 3 дополнительные точки крепления на подвесах кнауф. Потом естественно все запенить. Как думаете такой комбинированный вариант возможен? и еще вопрос. Саморезы в гипс- надежно-ли?
malaki
malaki
28.05.2014 в 17:20:08
Добрый день! выбрали двери фабрики Свобода. Предлагают скрытые петли ARCHIE SILLUR. Есть вариант отказаться и поставить свои на месте - например какие-то из Koblenz? может какие то еще варианты посоветуете? двери 2.10 на 80 Заранее благодарен, Александр.
модельщик
модельщик
Ярославль
28.05.2014 в 20:07:15
Genast написал : Саморезы в гипс- надежно-ли?
Пазогребень довольно плотный материал.Просто так в него саморез не загонишь.Достаточно на чопы под петли и один под ответку,остальное пеной.
HitCat
HitCat
Чебоксары
28.05.2014 в 20:31:38
я в пазогребень креплюсь саморезами соткой. мертво держит.
iGdai
iGdai
Киров
28.05.2014 в 20:46:26
Нормально держит, если не провернет, поэтому желательно чтоб резьба была крупной.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
28.05.2014 в 21:48:22
WEREG написал : Сверлите отверстия в коробках под сквозное крепление, по нему размечаете установку закладных, потом сверлите по разметке сверлом ф28 мм, на глубину 100 мм, закладные делаются из черенков для граблей такого же диаметра, устанавливаются на пену и контрятся двумя саморезами на встречу друг другу.
Такие не пробовал ? http://www.p-tools.ru/published/publicdata/MVBASE/attachments/SC/products_pictures/037_enl.png
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.05.2014 в 22:10:54
Kosapuzii написал : Такие не пробовал ?
Что это за крокодил?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.05.2014 в 22:13:28
iGdai написал : поэтому желательно
В гипс закручивать можно один раз, при раскручивании и повторном закручивании держать не будет, поэтому если это всё же произошло то саморез нужно менять на более длинный.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
28.05.2014 в 22:24:37
WEREG написал : Что это за крокодил?
Под него сверлится отверстие и забиваешь , при закручивании самореза "лепестки" раскрываются вгрызаясь в материал .Держат хорошо , стоят дёшево , монтаж быстрый , можно спокойно регулировать саморезом затяжку.
Mixel
Mixel
28.05.2014 в 23:21:31
ЭТОЖ под глухари!?
