Коля-мба
Коля-мба
Вологда
26.05.2014 в 21:42:45
Artew написал : теплый воздух вот он вонючий... это нормально для макиты?
Если произведён в Китае (буквенный код либо Y либо К в конце серийного номера) то нормально.... смазка это с консервантом выгорает....по какой то странной особенности Макиту везут в РФ морем через Питер.... странно канеш почему не жд...но уж что есть то есть.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
26.05.2014 в 21:50:36
через Московию везут только европейскую сборку....буквенные G-англия,R- румыния, германию не помню(Долмар-овские заводы)..... пысы Е- япония, А -бразилия, их скорей всего тож морем..
vovantusss
vovantusss
Воркута
26.05.2014 в 21:53:48
потому что морской вид транспорта самый дешёвый
Artew
Artew
Керчь
26.05.2014 в 22:41:51
Главный плюс то что из за малой ударной мощности при точном сверлении бур ни куда не уводит в стороны!!!!
Mixel
Mixel
26.05.2014 в 22:51:35
Е- Епония.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
27.05.2014 в 00:09:44
кстати А это не только бразилия.... сша ещё.... кароч А это америка... без уточнения южная или северная. но если мне память не изменяет у нас этим кодом продают только шурики "скажем так силовые" 63-я серия, маде ин юэсэй
Artew
Artew
Керчь
28.05.2014 в 01:22:03
купил сегодня дисковую пилу Metabo KS55 FS. что очень порадовало -что при подключенном пылесосе пыли почти нет.... я очень удивился этому ... специально пилил без пылесоса и видел как все опилки вылетали в патрубок, из под кожуха вылетало мало, при подключенном пылике вообще почти нечего не летит наружу... процентов 95 фильтрует... такого сюрприза я не ожидал....теперь буду ее переделывать в циркулярку... хочу ноги к столу прикрутить выкручивающиеся в виде трубок...пока ищу материалы.... ставлю пиле зачет!
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.05.2014 в 01:26:12
Artew написал : купил сегодня
в коробочке?
Artew
Artew
Керчь
28.05.2014 в 09:07:50
нет в магазине))) просто цена была акционна дешевле интернета... 4.5 тыс
Genast
Genast
Нахабино
28.05.2014 в 11:28:16
Уважаемые мастера! Подскажите как лучше закрепить дверную коробку в проеме стены из полых пазогребневых блоков? Стена одинарная, в смысле один ряд блоков.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.05.2014 в 11:55:14
Genast написал : как лучше закрепить дверную коробку в проеме стены из полых пазогребневых блоков?
Варианта три два первых под сквозное крепление: Расширяете если необходимо проём, с таким расчётом чтобы сделать фальш коробку из фанеры Сверлите отверстия в коробках под сквозное крепление, по нему размечаете установку закладных, потом сверлите по разметке сверлом ф28 мм, на глубину 100 мм, закладные делаются из черенков для граблей такого же диаметра, устанавливаются на пену и контрятся двумя саморезами на встречу друг другу. К коробке с обратной стороны крепятся гипрочные подвесы кнауф (середину вырезаем), уши загибаются таким образом что бы весь их остаток после обрезки ушёл в монтажный шов. Крепим к проёму саморезами гипрок-дерево, по 2-4 на точку.
