На пневмо можно пару пистолей возить,18 ый до 50 мм гвоздик у меня и 23 калибр на чистовую до 35 мм и продувочный пистоль можно кинуть в суму,после работы вздуть фрезер само то
16.06.2014 в 23:39:44
17.06.2014 в 00:01:09
hugos написал : можно пару пистолей возить
Можно и больше, но зачем? Нормальный пест из доступных это трасти 10 р в среднем + компрессор дрянной фубак 4 р + шланг нормальный 1 р - это уже цена хитачи, а если два песта и нормальный компрессор то там и больше выйдет.
17.06.2014 в 00:04:54
пест Портер Кэйбл 120 баксов,микрошпилечник Хитачи 100 баксов -не там вы таритесь
17.06.2014 в 00:37:06
hugos написал : -не там вы таритесь
с санкциями доставка нынче в 300 баков выйдет, а 400 баков это уже перебор, может на РБ санкций нет?
17.06.2014 в 00:51:09
апаздали ((( тут еще хуже
17.06.2014 в 06:49:05
Незнаю вон шаман в барахолке тащит отбоя нет заказывай хоть два.
17.06.2014 в 20:22:56
За десятку я бы акковый шпилечник купил,под двадцатку это уже перебор.Можно тыщ за 8 из пневмы собрать комплект,но это будет дешмань китай с шумным движком и не очень хорошим ресурсом,на который вряд ли запчасти будут.Хороший тихий компрессор не меньше десятки стоить будет,а то и поболее.
18.06.2014 в 20:53:48
Дверник, :) аккумуляторных шпилечников вообще ( моделей ) кот наплакал . и спрос на них поменьше чем на шурики .(...да оно и шуриков хороших за десятку не особо ) так что ждать долго придется
20.06.2014 в 12:03:19
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, существуют ли двери/коробки на тонкие стены (45мм), если существуют, кто производитель? Возможно ли стандартную коробку установить на тонкую стену без наращивания стены или наличников? Вроде бы раньше как-то резали коробку или теперь такое не практикуется/технологически невозможно? Объясню ситуацию. Планируется ремонт ванной комнаты и туалета. Собирались приобрести двери Фрамир в экошпоне. Замерщик сказал, что для установки дверей толщина стены должна быть минимум 60 мм. Вариант наращивания стены штукатуркой или гипроком не нравится. Магазинщики Фрамира предложили изготовить нестандартную коробку 60 мм, но подозреваю, что речь все таки идет об обработке стандартной коробке, о чем нам рассказывал мастер на замере. Спасибо.
20.06.2014 в 12:33:00
Марфуша написал : Магазинщики Фрамира предложили изготовить нестандартную коробку 60 мм, но подозреваю, что речь все таки идет об обработке стандартной коробке, о чем нам рассказывал мастер на замере. Спасибо.
Фрамир делает коробки на глубину стены 60 мм, не знаю какая сейчас политика, а раньше это был стандарт. В таком варианте, коробка устанавливается таким образом, что её излишки (в вашем случае 15 мм) находятся внутри помещения, а при использовании стандартного телескопического наличника установленного на оборот, можно ко всему ещё и грамотно закрыть монтажный шов. Предпочтительней в таком случае приобретать плоский наличник.
20.06.2014 в 12:54:47
Спасибо за плоский наличник, учту.
