vago083050
vago083050
20.06.2014 в 13:12:49
Марфуша, есть такое решение
Но это Union, а не Фрамир. Думаю, можно применить на любой двери при желании.
Марфуша
Марфуша
20.06.2014 в 14:07:32
vago083050, цены впечатлили :). Если правильно поняла, стандартная коробка у них 74, но конструкция коробки позволяет ее крепить и на более тонкие стены. Не поняла, как это можно применить на дверях других производителей?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.06.2014 в 14:09:55
Марфуша написал : как это можно применить на дверях других производителей?
Да особо не как. подбирать наличник в цвет к Вашей двери.
Добрых дел мастерррр
vago083050
vago083050
20.06.2014 в 16:29:40
Марфуша написал : Не поняла, как это можно применить на дверях других производителей?
Покупается добор там же где и двери, и используется как показано на картинке в левом верхнем углу. Я просто продемонстрировал принцип.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
21.06.2014 в 10:58:25
Марфуша написал : существуют ли двери/коробки на тонкие стены (45мм), если существуют, кто производитель? Возможно ли стандартную коробку установить на тонкую стену без наращивания стены или наличников? Вроде бы раньше как-то резали коробку или теперь такое не практикуется/технологически невозможно?
Режут коробки,ещё как режут:a и прекрасно дверки держатся) перед установкой наличников обрабатывают рез какой нибудь подходящей по цвету и свойствам пропиткой, но всё же 45мм маловато, хотя бы 50:confused:
пы.сы. мастер за отпил возьмёт доплату и обрабатывать рез вряд ли будет:(
Hledacek
Hledacek
Ростов-на-Дону
21.06.2014 в 12:35:22
а насколько важно, чтобы на двери было 2 слоя стали? вроде как, если что заклинит, то изнутри не откроешь)
vadim d
vadim d
21.06.2014 в 18:39:00
В данной теме и в на данном форуме вообще не важно сколько слоев стали на дверях. При регистрации внимательно читайте правила !
Artew
Artew
Керчь
23.06.2014 в 19:45:57
добрый вечер мастера специалисты.... сегодня зашел в магазин инструментов и увидел приличный выбор дисков и фрез фирмы "Атака". что скажите про данную фирму? полное г... или можно брать только менять почаще*?
бракодел
бракодел
Ярославль
23.06.2014 в 20:04:40
Artew, диски довольно таки хорошие . конечно похуже брендовых , но и значительно дешевле .
Дверник
Дверник
Казань
23.06.2014 в 20:57:17
Если работать в основном с какашечными дверями,то лучше Атаку брать,их хоть не так жалко будет убивать об скрепки,коих в этих дверях тьма тьмущая.
бракодел
бракодел
Ярославль
23.06.2014 в 21:11:13
Дверник написал : ,их хоть не так жалко будет убивать об скрепки,коих в этих дверях тьма тьмущая.
хорошими дисками довольно безнаказанно пилил черные саморезы ( пару штук ...вдоль ) китаец же на гвозде потерял 2/3 напаек . атаковским вроде гвоздь распилил . но заточка изначально не очень была и насколько она пострадала не понятно
