Лена 27
Лена 27
07.07.2014 в 23:49:37
hugos написал : а без дверей никак? или сменить концепцию дизайна? ломанет дверная система эти "стенки"
Вовсе без дверей, повесить висюльки , вставить распашные -это все крайняя мера. Хочется все-таки поискать и найти вариант! Должен же быть выход! Уж очень не хочется отступать от намеченной цели.!ну да! Дизайнер нарисовала красивую картинку, не продумав толком ничего, строитель тоже навыдумывал какой-то отсебятины с этим ламинатом, хотя самое главное что эти злополучные брусы были мною куплены и привезены вместе с гипсокартоном, ну и я прошляпила сам момент установки закладной.Собственно говоря именно поэтому и обратилась на форум с призывом о помощи в данном вопросе. Все еще надеюсь, что можно найти решение и желаемое будет достигнуто.
sansansan
sansansan
Старый Оскол
08.07.2014 в 03:48:44
Дверник написал : За десятку я бы акковый шпилечник купил,под двадцатку это уже перебор.Можно тыщ за 8 из пневмы собрать комплект,но это будет дешмань китай с шумным движком и не очень хорошим ресурсом,на который вряд ли запчасти будут.Хороший тихий компрессор не меньше десятки стоить будет,а то и поболее.
5т.р. трусти шпилечник, 1т.р. автокомпрессор, редуктор, шланг, реле давления и фитинги, пусть ещё 2т.р. итого за 8 т.р. рабочий вариант весом килограмм 5-7, очень тихий и надежный. Про удобство шпиличника говорить бесполезно, примерно как торцовка и стусло.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
08.07.2014 в 09:46:04
sansansan написал : итого за 8 т.р.
Ещё мощный блок питания и кейс что бы всё это в кучу собрать и выйдет 11-12 тыр. А добавив ещё три тыра можно взять хитачу и выходит что смысла нет.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
08.07.2014 в 09:46:54
sansansan написал : 5т.р. трусти шпилечник
Где такие цены? Меньше 10 не видел.
debe
debe
Пенза
08.07.2014 в 10:51:22
из текстового описания не совсем понятно... мнения разделились. как все-таки смонтировали простенок рабочие? красным - металлический профиль для гкл, а вместо закладной лист ламината (зеленый)? если так - то должно выдержать. если что-то другое - поясните точнее))))
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
08.07.2014 в 11:39:10
Дим,а зачем все эти точные вычисления нужны,всем кто вешает раздвижные понятно- проём подготовлен неправильно и из бумаги. Повесить то можно,сдать работу и получить,но когда вся эта конструёвина потянет за собой все стыки и потолок!? Зазор между дверями расползётся на второй неделе эксплуатации,далее одна из дверей упрётся в пол,или заведомо надо делать зазор с немаленьким запасом. К тому же гарантию на установку однозначно ни кто не даст. Имхо или переделывать проём или как минимум -
Цитата Сообщение от Лена 27 Посмотреть сообщение 2) прорубить нишу в пазогребневых стенках по бокам, срезать нижнюю часть гипсокартона над проемом и туда установить эту балку. Потом снова зашить. Но этот вариант даже у меня "блондинки" вызывает сомнение И то,это не самое лучшее решение
Лена27, пропишите размеры проёма,вполне возможно что и в размерах подготовлен неправильно. Над проёмом после гипск.козырька потолок натяжной?
Лена 27
Лена 27
08.07.2014 в 11:40:07
debe написал :
Вы абсолютно правильно меня поняли. Все именно так. Однако у установщиков раздвижных дверей есть требования , чтобы в пазогребневых и гипсокартонных стенах был установлен закладной элемент ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ движения дверей, а именно сухой прочный брус 100 мм или хотя бы фанера не менее 20 мм
Mixel
Mixel
08.07.2014 в 11:47:55
Самый простой вариант - ломать нижнюю часть верха. С одной стороны. крепить брус, и заделать обратно гипсой. Там делов то на полдня.
Лена 27
Лена 27
08.07.2014 в 11:53:25
Лена27, пропишите размеры проёма,вполне возможно что и в размерах подготовлен неправильно. Над проёмом после гипск.козырька потолок натяжной?[/QUOTE] 1)Над самим проемом после гипс. козырька получается родной монолитный потолок. До него около 12 см от гипсокартона. 2) сам проем 209х 135х8,5. Просверлили дырки над проемом для проверки. На высоте 10 см от нижнего края проема уже пустота. А крепиться должны так, чтобы верх рельсы был около 225! Иначе со стороны кухни видены все крепления
Лена 27
Лена 27
08.07.2014 в 11:55:58
Mixel написал : Самый простой вариант - ломать нижнюю часть верха. С одной стороны. крепить брус, и заделать обратно гипсой. Там делов то на полдня.
Повторюсь! Нужен брус по все длине! Ладно над проемом запустить его сложно, но можно! А с левой стороны в пазогребень как его вмонтировать?!
iGdai
iGdai
Киров
08.07.2014 в 13:16:41
WEREG написал : Где такие цены? Меньше 10 не видел.
http://trusty-tools.ru/shpilkozabivateli/tp-0630mp-shpilkozabivnoj-pnevmopistolet-/ Это чисто шпилечник, как хитачи и макита, а за десятку аппараты посерьезнее, там и гвоздики можно и длина побольше
