Evgenn
Evgenn
Астрахань
28.07.2014 в 20:51:32
Alberto написал : стены сделаны из гипсового пазогребневого блока.
Если блок расположен правильно, то есть возможность обойтись без хим. крепежа. Ну а если попал на отверстие тогда дверку лучще повесить на химию.
skynet
skynet
Смоленск
28.07.2014 в 21:34:38
Подскажите! Купил двери простые сосновые без отделки покрыл их лаком, решил ставить сам (первый раз) установил все по уровню по притвору оставил зазор ровно 3 мм, запенил на ночь.. Утром смотрю все мои картонки что вставлял в зазор вывалились! Зазор увеличился:swoon вместо 3 мм стал 4-4,5 мм :( и Это летом, а что будет зимой мне кажется там будет дырка такая что палец пролезет :D, Посоветуйте как поступить срезать пену заново выставить зазор 2-3 мм или быть может зимой он не сильно больше станет сейчас вроде лето сухое дождей нет жара+34 :cool: всю голову сломал думая.
Alberto
Alberto
Октябрьский
28.07.2014 в 21:45:21
А что за химия можно подробнее ? Я просто не в курсе, новичок в этой сфере.
Mixel
Mixel
28.07.2014 в 21:51:01
Alberto написал : А что за химия можно подробнее ? Я просто не в курсе, новичок в этой сфере.
Набираешь в гугле - химический анкер..
Alberto
Alberto
Октябрьский
28.07.2014 в 22:08:54
Evgenn, Mixel. Спасибо за ответ.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.07.2014 в 22:26:21
skynet написал : всю голову сломал думая.
Ибо нефиг просто на пену двери ставить. Крепёж должен быть жёстким, с обязательным расклиниванием.
skynet
skynet
Смоленск
28.07.2014 в 22:30:20
Ставил на черные саморезы с дюбелями 3шт на сторону между коробкой и стеной деревянные клинья а также распорки между стоек, однако пена вытянула коробку как то...
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
28.07.2014 в 22:43:52
skynet написал : Ставил на черные саморезы с дюбелями 3шт на сторону между коробкой и стеной деревянные клинья а также распорки между стоек, однако пена вытянула коробку как то...
Пеной еще нужно уметь пользоваться.
организатор
организатор
Ростов-на-Дону
28.07.2014 в 22:47:08
Такие двери имеют свойство усыхать (размер дверного полотна станет уже по ширине) , причём довольно существенно до 5мм.
skynet
skynet
Смоленск
28.07.2014 в 22:57:53
организатор написал : Такие двери имеют свойство усыхать (размер дверного полотна станет уже по ширине) , причём довольно существенно до 5мм.
:eek:Страх какой, а я думал что они наоборот со временем наберут влажности и чутка разбухнут. Петли когда врезал стружка очень ломкая была. Поживём увидим. :confused:
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.07.2014 в 23:21:35
skynet написал : однако пена вытянула коробку как то...
а пена часом не титан?
