Mixel написал : Во чё нагородил сёдня
класс, жаль что не надолго(((( хотя ...как знать....
22.08.2014 в 18:55:03
22.08.2014 в 19:05:48
Там релюха водяная. Даже если его на год хватит, уже хорошо. Но я думаю что и дольше проработает. Мне он нужен только на нежные двери. Синий выкладывать не буду.
22.08.2014 в 19:11:40
BPT 350 в смысле. В смысле он пущай всё остальное лупит.
22.08.2014 в 19:12:50
Mixel написал : Но я думаю что и дольше проработает
пластмассовый шатун-поршень из правильной пластмассы, может и действительно надолго хватить. тут засада может быть в нефильтрованном воздухе и стальном цилиндре неизвестного качества. он похоже штампованный(((( ну и манжетка хз.... а то что нет регулировочного редуктора выходного, не сказывается на равномерности забивания?
22.08.2014 в 19:13:51
Mixel написал : BPT 350 в смысле. В смысле он пущай всё остальное лупит.
вот и я задумался. пневму надо палюбас))))
22.08.2014 в 19:15:26
можно манометр всунуть,а на всос сеточку какую
22.08.2014 в 19:18:05
debe написал : пластмассовый шатун-поршень из правильной пластмассы, может и действительно надолго хватить. тут засада может быть в нефильтрованном воздухе и стальном цилиндре неизвестного качества. он похоже штампованный(((( ну и манжетка хз.... а то что нет регулировочного редуктора выходного, не сказывается на равномерности забивания?
Мой пестик работает от 4 до 7 атм. Три выстрела. И все в диапазоне.
22.08.2014 в 19:23:48
hugos написал : можно манометр всунуть
манометр то можно.... водяное реле поди на 5 атм максимум, ну и дельта 2 атм. вот и получается, от 3 до 5 .... при 3 и при 5 одинаково бьет?
22.08.2014 в 19:32:04
debe написал : манометр то можно.... водяное реле поди на 5 атм максимум, ну и дельта 2 атм. вот и получается, от 3 до 5 .... при 3 и при 5 одинаково бьет?
Не. Водяную релюху можно и больше отрегулировать. У меня от 6 до 3 атм. Вот и получается, по атм. на выстрел. 6-5-4. Разница чувствуется. Но на качестве не сказывается. Потому как всё в пределах нормы.
