debe
debe
Пенза
01.09.2014 в 00:05:02
sansansan, попробуй щетки поменять, у меня так было)))
sansansan
sansansan
Старый Оскол
01.09.2014 в 00:07:14
бракодел написал : sansansan, да пока работает . там правда кнопку надо полностью отпускать . при частично нажатой тормоз не работает ( вдруг поможет )
отпускаю полностью, вообще от пилы отходить успевал пока диск остановится, не ожидал такого от макиты, брал за надежность ведь тоже. Теперь по сервисным мотаться ;(
sansansan
sansansan
Старый Оскол
01.09.2014 в 00:07:56
debe написал : sansansan, попробуй щетки поменять, у меня так было)))
10 дней пиле. одну щетку сегодня доставал как новая.
Nnik
Nnik
01.09.2014 в 00:09:40
slob740 написал : Как уменьшить пыль от алмазного диска болгарки
К сожалению сечас нету при себе болгарки, чтобы сфотографировать. Поробую так объяснить. Отрезаете дно у 5-ти литровой квадратной бутылки из-под воды, незамерзайки и т.п. Вместо пробки вставляете шланг пылесоса (строительно желательно). см. в трёх над краем отрезанного дна прорезаете отверстие Ф=диаметру шейки болгарки на которую одевается кожух. Снимаете с болгарки кожух и сухорез и просовываете шейку болгарки в отверстие , которое Вы прорезали в бутыоке. Одеваете кожух и диск внутри бутылки. ВСЁ. Болгарка снаружи, Вы можете спокойно работать. Хороший пылесос собирает почти всё. Удаяи!
лирик
лирик
Орша
01.09.2014 в 00:20:27
vorg79
vorg79
Светлогорск
01.09.2014 в 00:25:24
sansansan написал : Приветствую!
Владельцы торцовок Makita ls1040 и ls1040f были ли проблемы с тормозом двигателя? как решались?
10 дней отработал на ls1040f и тормоз начал не всегда срабатывать ;(
Походу это массовый глюк люсь... У меня тоже иногда не оттормаживается... Забил и работаю...
бракодел
бракодел
Ярославль
01.09.2014 в 00:28:48
sansansan, а плавный пуск нормально работает ?
sansansan
sansansan
Старый Оскол
01.09.2014 в 01:16:31
бракодел написал : sansansan, а плавный пуск нормально работает ?
да.
Дверник
Дверник
Казань
01.09.2014 в 09:45:41
А у меня и плавный пуск и тормоз работают по-разному,то как положено оба,то ни один,то в разной комбинации.Недавно выкручивал щетки проверить,после этого некоторое время вообще ничего не работало,потом тормоз начал срабатывать,а плавный пуск так до конца и не вернулся.Хочу щетки купить попробовать,может действительно в них дело.
olegla
olegla
Лида
01.09.2014 в 10:03:35
Кто нибудь менял подшипник на люсе, есть там сложности какие? А то люфтец небольшой появился.
бракодел
бракодел
Ярославль
01.09.2014 в 10:10:49
olegla написал : Кто нибудь менял подшипник на люсе, есть там сложности какие? А то люфтец небольшой появился.
разбрал ...вроде все просто там
Дверник написал : А у меня и плавный пуск и тормоз работают по-разному,то как положено оба,то ни один,то в разной комбинации.Недавно выкручивал щетки проверить,после этого некоторое время вообще ничего не работало,потом тормоз начал срабатывать,а плавный пуск так до конца и не вернулся.Хочу щетки купить попробовать,может действительно в них дело.
сопалатник в такой ситуации плату менял .
