Дверник
Дверник
Казань
01.09.2014 в 11:02:20
бракодел написал : сопалатник в такой ситуации плату менял .
Да что-то я не нашел однозначного ответа на вопрос,в ней ли дело.Может там надо только какой-нибудь кондер или резюк перепаять,а не весь блок покупать,их найти проще,чем плату.Начну с чего попроще,а там видно будет.Тем более что запчасти сервисы как-то не очень охотно продают,это не магазин все-таки,профиль у них другой.
Xewus
Xewus
01.09.2014 в 17:26:57
sansansan написал : Приветствую!
Владельцы торцовок Makita ls1040 и ls1040f были ли проблемы с тормозом двигателя? как решались?
10 дней отработал на ls1040f и тормоз начал не всегда срабатывать ;(
Проблему решил исправить заменой на ДВ713.
plombir
plombir
Ярославль
01.09.2014 в 18:50:32
debe написал : 345702-4 боек. 168430-2 крышка бойка. сама не изнашивается. но в ней есть магнит, запрессованный через латунную чашку. вот эта латунь изнашивается, особенно на короткой (18) шпильке. получаются глубокие (0,3 мм) ямы в этой крышке, что дает частые осечки. на длинной шпильке износ не замечен))))
Пытался в энтузиасте заказать - облом , нету :(
бракодел
бракодел
Ярославль
01.09.2014 в 20:17:12
Дверник написал : .Может там надо только какой-нибудь кондер или резюк перепаять,
это тогда к умельцам ...
Дверник написал : Тем более что запчасти сервисы как-то не очень охотно продают
последние разы в 220вольт запчасти брал . вроде нормально
Дверник
Дверник
Казань
01.09.2014 в 20:51:17
бракодел написал : это тогда к умельцам ...
Задал сегодня вопрос в сервис местный по щеткам и плавному пуску,посмотрим,что ответят.Начну с щеток.
Дверник
Дверник
Казань
01.09.2014 в 21:22:24
Посмотрел по 220 вольт наличие запчастей,щетки есть,110 рублей пара,а блока плавного пуска нет,Макитку тоже у них покупал,когда первый их магазин у нас в Казани открылся,последнюю с выставки забрал.
K I N C H
K I N C H
Вологда
01.09.2014 в 21:27:41
Если кто-то использует штраборез для расширения дверных проемов из бетона, подскажите какую фирму и модель используете . Хочется купить ( до 25 - 30 тыс руб) Но какой не знаю.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
01.09.2014 в 22:45:10
Xewus написал : Проблему решил исправить заменой на ДВ713.
Вполне возможно правильный выход из положения. Макита щас говорят не та. И как назло я только как месяц назад на неё перешёл,гадость гадостноя,плевать не оплеваться,тока диск хороший.ИМХО. Ременные Энкор 5, Энкор 5М с диском от макиты или с другим каким нибудь быстрорезом в разы лучше и это уже не имхо,а подтверждённый многолетней работой опыт.Отрегулированные углы и хороший диск в сочетании с бесшумной и безлюфтовой ременной передачей дают прекрасный результат и точность реза.А при заднем расположении движка и обзор хороший справа,не приходится заниматься йогой в поиске метки. К тому же я тока щас понял почему на лс мак работают как правило в паре с пыликом- она при резе умудряется сыпать на все 360гр,без пылика или задохнёшься или выгонють:confused:
бракодел
бракодел
Ярославль
01.09.2014 в 22:59:38
DoncovS, ну все таки 1040 это все таки минимум с которым уже можно работать ( про пыль ...как ни странно но основная масса улетает в мешок .с пылесосом все равно некоторое кол-во опилок остается) . там есть и другие , более интересные модели ... не знаю чем уж энкор приглянулся , но я то как раз обплевался . углов от него я так и не добился .
Дверник
Дверник
Казань
01.09.2014 в 23:07:13
Не знаю,как по мне-так стружка хорошо ловится в мешок,по сравнению с тем же Энкором,Метабо и Калибром.С завода была настроена хорошо,до сих пор все сходится в ноль.У Метабо еще и оси были кривые-при завале головы налево врал на один градус,приходилось сдвигать по лимбу.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
01.09.2014 в 23:07:54
бракодел написал : ну все таки 1040 это все таки минимум с которым уже можно работать
С этим согласен,минимум
бракодел написал : не знаю чем уж энкор приглянулся , но я то как раз обплевался . углов от него я так и не добился
С этим тоже согласен,вывести углы на энкорах та ещё сверхзадача,но всё таки потеряв время и поставив быстрорез,с макитой трудно сравнивать.
