iGdai
iGdai
Киров
01.09.2014 в 23:24:10
на моей ЛС тоже не всегда срабатывает тормоз, может в процентах 5 не тормозит, тут же нажимаю коротко еще раз кнопку и отпускаю срабатывает сразу. Плавный пуск, а он там вообще есть? У мня как будто и не было его никогда, стартует жестко всегда. Да и почему то меня плавный пуск на инструментах напрягает, что на рубанках, что на циркулярках, тут еще у шура метабовского есть маленько, да вроде как он инструмент защищает, но ждать пока раскочегарится - чет как-то не нравится.
Насчет точности не сказал бы что плохо, даже вроде ничего, правда перенастраивал с завода - наличники норм, коробки тоже, единственное сейчас коробки пилю роняя голову, а раньше не ронял и стыки не всегда совпадали, не значительно в пределах десяточки, но не приятно. Крутился тут не давно в магазине на глаза попалась торцовочка метабо - обычная не протяжная, симпатишная такая, компактная, вроде как сразу с лазером, и еще типа пока германская, а стоит в полтора раза дешевле чем макита. Пользует кто, как она?
Дверник
Дверник
Казань
01.09.2014 в 23:31:06
Metabo LaserCut 216 которая что ли?Работал такой,на полгода хватило,задний подшипник-латунная втулка.Думаю,не надо объяснять,чем это грозит.Да и система рычагов при опускании начала подклинивать,так и не понял из-за чего,как хобби инструмент сойдет.
iGdai
iGdai
Киров
01.09.2014 в 23:45:01
Дверник написал : на полгода хватило
понял, спасибо.
Дверник
Дверник
Казань
02.09.2014 в 00:21:12
И именно на ней опилки разлетались вокруг ,в мешок процентов 40 если попадало,хорошо.Хотя,конечно,мне понравилось,что пластиковый кожух внутрь металлического прячется,не страшно,если что-то сверху тяжелое приляжет.После китаез Макита была как после Жигулей в Мерс сесть.Кое-какие мелочи только огорчают,а так хорошая рабочая лошадка,работящая и неприхотливая,уже в 5 раз дольше по времени работает,чем китаезы,так что двойную переплату в цене уже окупила.
olegla
olegla
Лида
02.09.2014 в 00:22:39
iGdai написал : единственное сейчас коробки пилю роняя голову, а раньше не ронял и стыки не всегда совпадали, не значительно в пределах десяточки, но не приятно.
у люси есть небольшой люфт в механизме опускания, это скоре даже не люфт, а недостаточная жесткость. При вертикальном резе этот момент надо учитывать и управлять им, и тогда все четко. А если роняешь голову этот люфт просто автоматически выбирается силой тяжести. У коллеги есть метабо. Да, через полгода оч. жалеет, что не дотянул до макиты.
sansansan
sansansan
Старый Оскол
02.09.2014 в 01:14:44
Ездил сегодня в наш АСЦ Макита, подход человечный, на следующей недели подвезу для разбора при мне, чтобы не лишаться пилы на "до 45 дней". Варианты пока: 1. Плохой контакт (часто мол обжимать провода стали вместе с изоляцией) 2. Накрылась тормозная обмотка.
sansansan
sansansan
Старый Оскол
02.09.2014 в 01:16:47
olegla написал : у люси есть небольшой люфт в механизме опускания, это скоре даже не люфт, а недостаточная жесткость. При вертикальном резе этот момент надо учитывать и управлять им, и тогда все четко.
А можно детально, как это делать? управлять им.
olegla
olegla
Лида
02.09.2014 в 09:02:20
Если есть позиционирование тенью от диска, то хорошо видно. Если рукоятку прижать влево, то тень сместиться на 0,5мм, соответственно можно сместить и вправо. Это доли градуса, но тем не менее. Можно в начале и конце захода прижимать ручку в одну сторону а в центре в другую (плавно) получить слегка вогнутый рез - кромки плотно сойдутся. Можно наплав сделать слегка больше - тогда коробка будет со слегка вогнутыми вовнутрь стойками - профилактика от отпружинивания. Смотря что хотите. Если голову "ронять" там сила тяжесть прижимает голову вниз и возможности маневра нет. Я полюбому на коробках запил делаю чутка больше 45гр. Потом при монтаже коробка получается "колесом" в стыках милищелки вверху и закрываются наличником, зато клиньями работать удобно.
Дверник
Дверник
Казань
02.09.2014 в 09:23:50
Как-то ставил чувашские двери-там мдфные коробки были как раз колесом,уголки не сошлись.А коробки зачастую именно наружу бывают выгнутые,зачем такие фокусы нужны? :cool:
Mixel
Mixel
02.09.2014 в 13:32:19
Дверник написал : Metabo LaserCut 216 которая что ли?Работал такой,на полгода хватило,задний подшипник-латунная втулка.Думаю,не надо объяснять,чем это грозит.Да и система рычагов при опускании начала подклинивать,так и не понял из-за чего,как хобби инструмент сойдет.
Чистая правда. Была у меня такая.Сдохла очень быстро. Да и пилила гадко.
veb0055
veb0055
02.09.2014 в 16:10:28
Финишное покрытие (ламинат), проходит через дверной проем без порожка. Как правильно крепить коробку - упираться коробкой в ламинат (сверху проема будут свои распорки) или коробка должна не доходить до ламината, например, 2-3 мм, через какой-нибудь буфер (картонка к примеру), чтобы потом, когда запениться коробка, между ней и полом был зазор, чтобы ламинат мог "дышать"?
P.S.: где-то в инете давно читал про такое, может просто не правильно понял назначение такого зазора, или не правильно воспринял инфу - поэтому хочется уточнить
