WEREG
WEREG
Эксперт
25.01.2010 в 19:57:39
Romariok написал : Или существуют специально для таких случаев пороги - переходы?
Именно для этого, обычно используются пороги с перепадом, типа
z645
z645
Рязань
25.01.2010 в 21:10:17
2WEREG Подскажите пожалуйста. Если наличник не пройдёт, то как лучше выйти из этой ситуации. (В ванной мешается ванная)
Коля-мба
Коля-мба
Эксперт
Вологда
25.01.2010 в 21:24:23
z645 написал : как лучше выйти из этой ситуации.
опиши поподробней проблему : выпирает ли ванна за пределы коробки или немного заходит мешая наличнику, есть ли экран у ванны то есть нам важно понять суть проблемы а уж потом расписывать как с ней бороться или фотку скинь
vadim d
vadim d
Эксперт
25.01.2010 в 21:38:52
Specky написал : Такие вот петли: в закрытом состоянии расстояние между картами - где-то 1мм.
Там всетаки будет чуть Больше 1мм.
Specky написал : Как их врезать?
Рофно и аккуратно :) Теперь о серьезном. Смотрите ,Пусть к примеру у ВАс у Этой Петли Зазор 1 мм. Вы Принцыпиально Хотите Допустим 2мм. Мое Мнение Эту (конкретную петлю ) нужно врезать Ровно заподлицо.Не доконца утопленная петля (если это не обусловленно другими обстоятельствами ,К прмеру Торчащие заглушки на торцах полтна ) ЭТО НЕ АЙС!!!! Так вот у Каждой Петли в той или иной степени есть ЛЮФТ . У одних он по меньше ,удругих побольше, У третьих Прсто Кошмар!! Когда петля будет под нагрузкой по понятным причинам Зазор увеличится. Если в руках у петли зазор был 1мм, То под нагрузкой может доходить и 1.5 (это условно).
больше всего этой болячкой страдаут универсальные петли. У Вас в руках съемная,но это это еще не значит все будет АЙС! :) Так как констрикция Петли .Эта гнутая Сталь ., по Точности она может уступать таким же ,но только ЛИТЫМ.
z645
z645
Рязань
25.01.2010 в 22:01:51
Коля-мба написал : немного заходит мешая наличнику
Да! Точнее, ванная доходит почти впритык к коробке.
Коля-мба написал : есть ли экран у ванны
Да! (будет)
Коля-мба написал : фотку скинь
Там только штукатурка, дверей ещё нет... Просто надо решить проблему заранее.
У меня в голове только - выложить плитку везде кроме крайних у двери, потом установить дверь и подрезать плитку вплотную к двери\добору.
WEREG
WEREG
Эксперт
26.01.2010 в 01:17:50
z645 написал : Да! Точнее, ванная доходит почти впритык к коробке.
Обычно в наличнике вырезается фигура обходящая край ванны. Но поскольку, ешо ничего нет
z645 написал : Там только штукатурка, дверей ещё нет... Просто надо решить проблему заранее. У меня в голове только - выложить плитку везде кроме крайних у двери, потом установить дверь и подрезать плитку вплотную к двери\добору.
Кто мешпет уйти от колхоза, притопив борт ванны в стену?
WEREG
WEREG
Эксперт
26.01.2010 в 01:21:23
vadim d написал : Не доконца утопленная петля (если это не обусловленно другими обстоятельствами ,К прмеру Торчащие заглушки на торцах полтна ) ЭТО НЕ АЙС!!!!
Я бы не стал так категорично утверждать, если петля будет выступать на 0.25 мм
vadim d написал : Так вот у Каждой Петли в той или иной степени есть ЛЮФТ . У одних он по меньше ,удругих побольше, У третьих Прсто Кошмар!! Когда петля будет под нагрузкой по понятным причинам Зазор увеличится. Если в руках у петли зазор был 1мм, То под нагрузкой может доходить и 1.5 (это условно).
если он именно 0.5 или 1 мм, то эти петли можно сразу выкинуть, ибо нефиг ими двери поганить.
vadim d
vadim d
Эксперт
26.01.2010 в 09:18:02
WEREG написал : Я бы не стал так категорично утверждать, если петля будет выступать на 0.25 мм
Я категорично не заявляю:) А высказываю Свое ИМХО!! и оно таково что ,при нормальных условиях петли заподлицо!! Если зазор со стороны петель будет 1.5мм и чтобы до вести его до 2 мм ,оставляя чуть не утопленную петлю
WEREG написал : будет выступать на 0.25 мм
к примеру
Не это не Айс! А там смотрите сами:)
Не спорю есть исключения ,отметил выше. Вот еще у этой петли вообше нет зазора. поэтому врезали ее вровеньвыпирает :) добиваясь необходимго зазора.
z645
z645
Рязань
26.01.2010 в 09:59:23
WEREG написал : Кто мешпет уйти от колхоза, притопив борт ванны в стену?
Стена ;)
WEREG написал : Обычно в наличнике вырезается фигура обходящая край ванны.
Боюсь, чё то, что внешний вид пострадает.
Вот дверь с толстым добором, может такую поставить.
vadim d
vadim d
Эксперт
26.01.2010 в 10:13:04
z645 написал : Вот дверь с толстым добором, может такую поставить
Боюсь Это не повлияет не расстояние от ванны до двери. Может как вариант (если у Вас стенка толстая как на фото) не ставить доборы с наличниками ,а сделать откос из плитки.
z645
z645
Рязань
26.01.2010 в 10:29:11
vadim d написал : а сделать откос из плитки
Стена тонкая.
