Бегемот
Бегемот
Вологда
26.01.2010 в 10:38:43
Какой стороной к двери устанавливаются наличники в форме крыла, т.е. с разной радиусностью?
vadim d
vadim d
26.01.2010 в 10:45:05
2z645 А вообще Вы просчитывали ,ну хотябы примерно какое расстояние будет от коробки до Ванной ? Набрасайте схемку что ли с размерами.
vadim d
vadim d
26.01.2010 в 10:46:16
Бегемот написал : наличники в форме крыла, т.е. с разной радиусностью?
ИМмели ввиду каплевидной? типа если каплю пополам разрезать :) вот и будет форма наличника?
Бегемот
Бегемот
Вологда
26.01.2010 в 12:31:09
Именно каплевидной, но ассоциации почему-то с крылом возникли. В магазине не обратил внимания на форму, а вчера решил установить и тут такая неожиданность. Наличник при полном открывании двери не мешает при любом его положении. Т.е. остаются только эстетические соображения или я что-то упускаю?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
26.01.2010 в 12:38:22
Бегемот написал : Именно каплевидной
Тады так
lexx77
lexx77
Днепропетровск
26.01.2010 в 12:41:51
WEREG А как будут крепиться наличники, с той стороны не слишком тонко? Лично я бы поставил наоборот.
vadim d
vadim d
26.01.2010 в 14:27:22
По умолчанию наличник ставиться ТАК ! как указал выше на схеме WEREG. Если Вы считаете по другому ,Ни что и не кто ВАм мешать не будет :) Вот тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78054 уже обсуждалось начиная с ПОСТА № 87
Бегемот
Бегемот
Вологда
26.01.2010 в 16:02:41
Спасибо, понял :)
Floridor
Floridor
Хмельницкий
26.01.2010 в 17:32:51
А если двери покрутило таким образом, что нижний край входит в коробку ровно, а чем выше, тем больше из коробки выпирает, вследствие чего чтобы защелкнуть замок, приходится надавить на дверь, этот дефект можно как-то устранить, или уже не лечится?
Естественно, о выравнивании полотна речь не идет, просто , можно ли отрегулировать так, чтобы закрытие двери происходило без "подпружинивания"? Проявилось это в связи с началом отопительного сезона (сперва слегка, теперь сильнее).
z645
z645
Рязань
27.01.2010 в 00:10:19
2vadim d Впритык к коробке :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.01.2010 в 00:22:46
Floridor написал : этот дефект можно как-то устранить, или уже не лечится?
Если петли "бочата" регулируемые, то вообще проблемм нет. Если петли обычные, то надо поработать с ответной планкой замка ...сточить край прямоугольного выреза напильником
