S_y_r_a_x
S_y_r_a_x
Ижевск
08.09.2014 в 15:22:19
sansansan, спасибо, очень наглядно! Только по фото не ясен один момент - со стороны дверей наличник есть? Или заканчивается добор, а на его край уже наклеены обои?
debe
debe
Пенза
08.09.2014 в 20:08:05
Ilya_SA написал : Подскажите, а на каком этапе лучше устанавливать дверные коробки? После обоев и чистового пола? Или лучше еще до плитки и пола?
вместе с дверями
Xewus
Xewus
08.09.2014 в 20:16:07
S_y_r_a_x написал : со стороны дверей наличник есть?
Да. Но, в случае двойной раздвижной, боковых может и не быть, так как торцы доборов обычно за дверьми будут.
vadim d
vadim d
08.09.2014 в 21:05:13
Наличник лучше ставить. Таким образом отыграете место для укладки плинтуса. Как ни крути, а он нужен да и портал с наличниками выглядит законченым.
vadim d
vadim d
08.09.2014 в 21:05:58
debe написал : вместе с дверями
:) Дима.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
08.09.2014 в 21:52:59
Поэтому поводу спорят до сих пор и однозначного ответа нет. Всё зависит от отделочников которые подготовят стены и полы, проёмы,как уложат чистовой пол? не потребуются ли после установки коробок перед наличниками штукатурные работы?или ещё хуже расширение или сужение,а отделочники работу уже сдали и с объекта уехали.. В большинстве случаев кладут полы, красят,клеят обои,потом дверки и наличники, после дверок докладывают плинтуса и порожки. Но делают и так- готовые чистовые полы,практически уже чистовая отделка стен,установка дверей,доборов, без наличников, выравнивание по коробкам и доборам стен если по надобиться,покраска,поклейка,потом наличники и плинтуса с порожками. Во втором случае дополнительный выезд мастера,соответственно и оплата за отдельный выезд.
Mixel
Mixel
08.09.2014 в 22:03:08
DoncovS написал : Во втором случае дополнительный выезд мастера,соответственно и
раздутие полотен, коробок, доборов от впитывания влаги со всеми вытекающими..
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
08.09.2014 в 22:09:00
Малярный скотч на коробках,раствор на них же,стены нарастили больше чем надо,наличник не поставить:confused: Бывает и такое:swoon
Дверник
Дверник
Казань
08.09.2014 в 22:09:05
В идеале конечно после всех работ отделочных двери надо ставить,после дверей только порожки и плинтуса,которые непосредственно к дверям примыкают.Но так бывает не так часто,как хотелось бы.Хотя бывает и так-отделочники идеально вытянут по уровню и в плоскость стены,а сами полотна немного винтом-3-5-7 мм пропеллер у полотен-абыдно,да?
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
08.09.2014 в 22:18:36
Так я и говорю- однозначного ответа похоже нет,так как и в той и в другой последовательности есть минусы,есть и плюсы.
Mixel
Mixel
08.09.2014 в 22:28:22
ты мнэ каропкэ постав, а то нэ выдно покудо мазат!
